KoloskovII
    Владивосток
  1. Спасибо за РД. Я из тепловых сетей. Подскажите на входе в цтп стоят манометры, термометры, и там же теплосчетчик с датчиками давления и температуры соответственно. Разрешается ли не поверять манометры, термометры если их показания дублируются повереными датчиками теплосчетчика.
  2. Подскажите кто знает: на входе в цтп стоят манометры (мп-4), термометры, а также теплосчетчик с датчиками давления и температуры соответственно. Вопрос - Обязательно ли поверять манометры, термометры, если поверяются все датчики в составе теплосчнетчика. Может быть их можно перевести в состав индикаторов??? Спасибо.
  3. По поводу первых двух вопросов понятно, спасибо. 3) где взять ОТ? 4) Насколько я понял речь идет о списке приборов Ростехнадзора обязательно подлежащих поверке, или нет...)
  4. Здравствуйте, понимаю что уже было, но все таки из прочитанного в форуме: 1. Те СИ которые не попадают под сферу госрегулирования обеспеч-ия ед-ва измерений поверять не надо и можно не калибровать (т.к. это добровольно)? 2. Если СИ которые попадают в сферу гос-го рег-я, но нет в гос реестре их поверять не надо? 3. Какие поверочные интервалы и откуда их брать? (слышал что сейчас 8 лет?). 4. Когда обещают выпустить Перечень Ростехнадзора, и что он даст? Спасибо...
