Никола2707
  1. Здравствуйте! Вносимая погрешность у разделителей присутствует. Она зависит от материала и размера мембраны. Так же верно было подмечено, что имеет место быть температурная погрешность. Из какого материала у вас мембрана? Если резинка или фторопластовый сильфон, то можете вручную шприцем заполнить и откалибровать. Если же мембрана из металла, то настоятельно рекомендую заполнить комплект под вакуумом, т.к. погрешность будет весьма велика и прибор вообще может не работать. За рекомендации - спасибо. Я то понимаю, но вот вопрос именно в том как доказать это? Необходимо сослаться на какой-либо док-т... Мембрана металлическая
  2. Здравствуйте! Вносимая погрешность у разделителей присутствует. Она зависит от материала и размера мембраны. Так же верно было подмечено, что имеет место быть температурная погрешность. Из какого материала у вас мембрана? Если резинка или фторопластовый сильфон, то можете вручную шприцем заполнить и откалибровать. Если же мембрана из металла, то настоятельно рекомендую заполнить комплект под вакуумом, т.к. погрешность будет весьма велика и прибор вообще может не работать. За рекомендации - спасибо. Я то понимаю, но вот вопрос именно в том как доказать это? Необходимо сослаться на какой-либо док-т...
  3. Добрый день,. Нужна помощь: Есть на объекте датчик давления, есть мембранный разделитель (или разделитель сред - кто как называет) предназначенный для установки перед датчиком давления для предотвращения попадания агрессивной среды из технологии заказчика в датчик. Для того чтобы датчик давления вообще начал показывать требуется заполнить пространство от мембраны до датчика передаточной жидкостью - как правило силиконом. Поставщик датчика и мембраны, а поставлялись они раздельно, предлагает заполнить это пространство шприцом на месте и устанавливать датчик в технологию. Но гарантий что датчик будет показывать правильно -нет. Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка.
  4. Гарантия закончилась, а Метран в таких случаях предлагает заменить сенсор, а это, сами понимаете, весь расходомер. Ошибся...извините...- 8 мм. (футеровка выступает на фланец, который должна облегать, на 8 мм). Есть рекомендация устная от поставщика - с помощью бондажа, сделанного из 2-х кусков фанеры, с 2-х сторон стягивать футеровку шпильками. Однако зная цену этим расходомерам( а их 4 шт.) - как-то боязно. Вот думаю, может кто-нибудь так уже делал и подскажет мне ньюансы.
  5. Добрый день,. Прошу помощи в следующем вопросе: имеется расходомер Rosemount 8705 (Ду 200) с механической деформацией футеровки сенсора (вылезла/сместилась на 0.8 мм). Подскажите, как заправить её обратно??? и можно ли вообще её заправить? Материал футеровки тефлон.
