ViktorM78
    Винница
  1. ViktorM78
    Ремонт В1-28
    Спасибо за ответ. С той проблемой разобрались. Одна из микросхем памяти в ЭВМ была "мертвой". Сейчас забраковали на поверке: при измерении 10 В - показания "плавают" в пределах 10 мВ.
  2. ViktorM78
    Ремонт В1-28
    Здраствуйте! Приобрели В1-28, батарейки севшие, поменяли. Откалибровать не получается - постоянно "уплывает" напряжение. За 4 часа приблизительно на 1 мВ (на вход подается напряжение от В1-30). После включения появляется слово "прогрев" на 4-5 сек и сразуже начинается автокалибровка. На других приборах В1-28 "прогрев" светится около час и только потом идет автокалибровка. Может ли быть это как то связано с прошивкой или все же какая то проблема с ЭВМ? Заранее спасибо за ответ!
