Becky
    Днестровск
    289119729
  1. Becky
    Расчет СУ
    В данной должности я работаю с 01.07.13. Сталкиваюсь почти каждый день с расчетами и изучением ГОСТ 8.586.05, как работая на программе (в моем случае это Расходомер ИСо 1.28) так и в бумажном варианте самого ГОСТа. Уже понимаю принципы измерения расхода путем измерения перепада давлений. Диафрагма изготовилась по новому госту (е=Е d=358мм) а старая диафрагма изготавливалась по старому госту я так понял, расчетов старых у меня нет. Она имеет (d=383мм е<E) тоесть внутренний диаметр диафрагмы на 25мм больше чем внутр диаметр у старой диафр. Новая диафрагма установилена в комплекте с камерами старого образца предназначенными для старой диафрагмы. От сюда эта разница вполне может быть?
  2. Becky
    Расчет СУ
    По составлению режимной карты ничего не могу сказать. Она пересматривается раз в 5лет. Но даже опустим мы её. Есть у нас на входе газа на станцию ГРП. Расход газа там 163-165тыс м3/ч, а по сумме трёх энергоблоков 170-172тыс м3/ч. Газ на ГРП и на блоках должен быть один. Допускается к примеру на ГРП больше чем по сумме блоков, мало ли, где-то теряется. Но никак не наоборот, значит кто то завышает. Недавно вышел из ремонта один из блоков, на котором предположительно и висит этот косяк (там расход газа ну явно завышает 65тыс.при нагрузке в 200Мвт.) когда обычно 55-58тыс м3/ч. Температура газа - 5 ○С; Диаметр Трубопровода - 515,5мм (Сталь 12Х18В10Т, шероховатость 0,25мм Избыточное давление - 2,5 кгс/см2; измепределы расхода от 10000 до 80000 м3/ч Перепадник один - 1000кгс/м2 По местным сопротивлениям данных нет.
  3. Becky
    Расчет СУ
    Вычеслителя в данном узле нет. Старым дедовским способом считываем перепад, по нему расход. Меняли только СУ
  4. Becky
    Расчет СУ
    Подскажите пожалуйста. почему при замене СУ изготовленного по ГОСТ 97г. на СУ изготовленное по ГОСТ 8.586.05, может быть разница по расходу природного газа (не стыкуется с режимной картой "газ-нагрузка"). Если нужно могу предоставить все необходимые данные
  5. Becky
    Поверка тахометра
    Спасибо, получил
  6. Becky
    Поверка тахометра
    Отправьте мне пожалуйста тоже МИ 1332-86 на адрес: A.Kapunov@moldgres.com (это рабочий п/я, сюда может быть заблокировано фильтром) и желательно на личный п/я kapunov@rambler.ru
