fermervec
    Красноярск
  1. Всем Спасибо за ответы. Вот тоже нашёл, может, кому пригодится. Ответы начинаются на третьей странице, но без первых двух не обойтись. контроль и выбор СИ.pdf
  2. 50 попугаев! 1 попугай = 1 мм. Я это для примера спросил. Вопрос то заключается в том, чем мы руководствуемся при выборе СИ вообще. Вот к примеру: Задание №2 Дано: Масса продукции выпускаемой металлургическим комбинатом = 1000 кг. Допуск по массе +/- 25 кг. Определить наименьшую допускаемую погрешность весов (выбрать весы) А). +/- 0,5 кг. Б). +/- 1кг. В). +/-2кг. Володьке троечнику троечнику двоечнику объяснить выбор .
  3. Ой бяда бяда. Как 7.2% получили? Длина 8000мм. Допуск -0; +50. ГОСТ до 500мм. Не понял!
  4. Добрый день ЯПовцы ;)/> Подскажите чем руководствоваться при выборе средств измерений вообще. Америкосы и Немцы выбор ведут от допуска на размер, т.е. цена деления должна быть в 10 и соответственно 20 раз меньше допуска. Всё просто! Это мне на очередных курсах по MSA сказали А как у нас, какие правила? Понятно что каждый метролог узнаёт это ещё в детском саду, но я не знаю . К примеру длина 8000 +50, какой рулеткой я должен пользоваться, класса точности 2,0 или 3,0 Спасибо.
  5. fermervec
    Измерение длинны слитка.
    Дальномеры лазерные (в реестре много - выбирайте) + несложные приспособления для установки самого дальномера с одного торца слитка и экрана с другого торца. И японцы смеяться не будут. При контроле длины слитки лежат пачкой в 4 шт. через прокладку толщиной 15 мм Если вы можете подобраться к каждому слитку с рулеткой, то почему не сможете дальномером? А если лучик пустить так, что бы он почти касался поверхности слитка, то можно увидеть где у слитка прогибы, и при желании даже измерить их линейкой. По боковой грани измеряем, с двух сторон!
  6. fermervec
    Дальномеры лазерные (в реестре много - выбирайте) + несложные приспособления для установки самого дальномера с одного торца слитка и экрана с другого торца. И японцы смеяться не будут. При контроле длины слитки лежат пачкой в 4 шт. через прокладку толщиной 15 мм Если вы можете подобраться к каждому слитку с рулеткой, то почему не сможете дальномером? А если лучик пустить так, что бы он почти касался поверхности слитка, то можно увидеть где у слитка прогибы, и при желании даже измерить их линейкой. ФЗ 102. подтверждение соответствия продукции проводится по аттестованным методикам с применением средств измерений утверждённых типов и поверенных. Японцы уже устали.
  7. fermervec
    Дальномеры лазерные (в реестре много - выбирайте) + несложные приспособления для установки самого дальномера с одного торца слитка и экрана с другого торца. И японцы смеяться не будут. Приспособления указаны в описании типа? Честно говоря таких не встречал, подскажите № гос. реестра.
  8. fermervec
  9. fermervec
    А допуск на длину слитка какой? Допуск +/-10 мм. контроль проводится одним человеком (это не изменить) по этому рулетка с кольцом не подходит. Да, слитки алюминиевые. А Вы для чего про допуск спросили, есть варианты применения других СИ? Предложите. При контроле длины слитки лежат пачкой в 4 шт. через прокладку. Габариты 600*1200*10000. Может вы и контроль вогнутости (Плоскостности) предложите вместо струны и ШГ? Буду очень рад, а то Японцы над нашим (Российским) уровнем оснащения СИ гогочут.
  10. fermervec
  11. Добрый день. Проводим измерения длинны продукции, рулетки утверждённых типов закончились (был запас). Подскажите кто производит (продаёт) рулетки утверждённых типов. необходимы рулетки длинной до 10м., с зацепом. груз и кольцо не устроит.
  12. Спасибо за ответы. То, что мы балбесы, и что раньше надо было думать, - мы и сами знаем. Но дело сделано, оборудование приобретено и как-то нужно выходить из этой ситуации. Бог с ней с поверкой, её всегда можно заказать. Паспорт тоже можно сделать, и будет всё кривенько да косенько. А где защита прав потребителей? Что, на метрологию она не распространяется? Можно спокойно купить кота в мешке и потом доказывать что это же СИ! Мы в магазин идём и покупаем холодильник, чайник ,утюг, любое другое техническое устройство, и даже на них есть паспорт и отметка о проведённых испытаниях. А для СИ поверка является подтверждением всех норм. По этому и заполонён рынок китайской дребеденью. Добавь в закон строчку из вики в определении первичной поверки и всё встанет на свои места. Откуда вики взяло эту формулировку? Может кто знает?
