Alexandr
  1. Alexandr
    Компакт-прувер Daniel
    Как исключить ТПР? Поверка проводится в автоматическом режиме, сначала поверяется ТПР по пруверу, в полученный результат вводится поправочный коэффициент (М - фактор), а затем поверяется массомер по ТПР.
  2. Здравствуйте! Возникла проблема с компакт-прувером Daniel (размер 12" стандарт) установленным на узле учета фирмы Emerson с тремя измерительными линиями массомерами CMF-400. При проведении поверки выдает большую погрешность, при допустимой 0,25%, он выдает от 0,5 до 1,2%, при этом нет никакой закономерности, постоянно разный результат. На всех трех линиях массомеры считают одинаковую цифру соответственно дело не в них. При разборе цилиндра прувера выяснилось, что тарельчатый клапан не доконца закрывается в поршне, отшлифовав втулки поршня в которых ходит шток, проблема была решена, за одно заменили все торцевые уплотнения и сальники. После сборки была проведена проливка прувера водой, вычисленный объем цилиндра перезаписали в конфигурации поточных компьютеров Омни. При проведении поверки после данных процедур ничего не изменилось, т.е. также погрешность от 0,5 до 1,2%. Может быть проблема в турбинном преобразователе расхода Daniel 1500? У кого какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой?
  3. Alexandr
    МИ 3272-2010
    А предыдущая МИ 2742-2002 есть у кого-нибудь?
  4. Alexandr
    МИ 3272-2010
    А как у Нефтеавтоматики эту методику как получить, покупать надо или как?
  5. Здравствуйте! Нужна МИ 3272-2010 Методика поверки на месте эксплуатации компакт-прувером в комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотности. Поделитесь если есть у кого.
