Barkhatov
  1. Характеризацию проводили, все коэффициенты в норме, поверка проводится с помощью стационарного компакт прувера фирмы brooks. На нем установлен плотномер solatron 7835. С помощью программы Prolink 2.0 были сняты следующие диагностические показания: Tube frequency: 148.96848 Hz; Left pickoff: 0.37880 V; Right pickoff: 0.37629 V; Drive gain: 8.12462% при расходе 0 т/ч. При расходе 150 т/ч показания практически одинаковы. Согласно мануалу по конфигурирования трансмиттера MVD 2700 Значение напряжения на боковых катушках для Сенсоров ELITE® модели CMF должна быть 3,4 мВ на герц частоты колебаний расходомерных трубок сенсора. Выходит для 148.96848 Hz напряжение должно быть равным 0.50649 V вместо 0.37880 V. Может ли это являться причиной погрешности массомера или эта разница в милливольтах незначительна?
  2. Ситуация следующая: на измерительную линию установили новый массовый расходомер CMF-400, при поверке массомера погрешность не укладывалась в нормы +/- 0,25%, составляла 30 - 35%. Было очевидное расхождение в плотности между массомером и плотномером: 806,5кг/м3 и 809,0 кг/м3 соответственно. Все стандартные процедуры были проведены: характеризация, установка нуля. В итоге ноль стоит чётко, а коэффициенты с таблички прибора и в настройках совпадают. Единственное, что я могу еще предположить, это то что в поточном компьютере OMNI 6000 есть функции, где для измеряемого массомера выставляются те же коэффициенты что и на табличке прибора. Если это так, то может кто - нибудь подскажет каким образом это можно сделать. Если нет то подскажите возможную причину расхождения в плотности и высокой погрешности массомера.
  3. Barkhatov
    МП Solartron 7835
    Доброго времени суток. Надеюсь что кто - нибудь поможет мне в моем вопросе. А вопрос следующий: Плотномер solatron 7835B отправляли на очередную поверку, после чего плотномер был поверен и получил протокол поверки, с градуировочными коэффициентами. Меня интересуют коэффициенты К20А, К20В, К21А, К21В. Они таковы 7.54500Е-05, -1.44700Е-06, 9.73900Е-02, -1.86800Е-03. После вбитых данных в поточный компьютер OMNI6000 плотность совершенно отличалась от плотности на массовом расходомере. Один "деятель" посоветовал исправить конечные цифры, степени, в последовательности -2,-4,-2,-4: 7.54500Е-07, -1.44700Е-10, 9.73900Е-04, -1.86800Е-07. После чего показания плотности стали примерно одинаковы с показаниями на массовом расходомере. Все дело в том что вычисления коэффициентов производится в барах, а вычисления на в поточном компьютере OMNI в килопаскалях. Но никто так и не может мне объяснить эту зависимость в цифрах, степенях и показаниях плотности. кто - нибудь может сказать формулу или методику перевода чисел коэффициентов выведенных в барах в коэффициенты используемые в вычеслениях в килопаскалях?
