Aquateh
О Aquateh
  • День рождения 01/11/1975
    Орёл
4589 просмотров профиля
  1. Пишите мнеПоверочная установка - Тип : JOS 50 Z/O-C-M для поверки счетчиков воды диаметра ДУ 15, 20, 25, 32, 40 и 50 холодной водой (скачать в .pdf) Введение Основная информация Механическая серийная измерительная установка с двумя испытательными линиями предназначена для поверки счетчиков воды от QN 1,5 до QN 15. К линии можно прикрепить максимально 20 расходомеров одновременно (10 на каждую линию). Линии оснащены термометром и манометром, размещенными в конце измерительных линий. Крепление счетчиков в линию осуществляется пневматическим зажимом. Отдельные промежуточные секции могут заменяться в диапазоне от ДУ 15 до ДУ 50. Тестируемый расход может регулироваться вручную посредством регулирующих клапанов в соответствии в расходом, указанным на поплавковых расходомерах. Посредством четырех регулируемых линий можно установить четыре различных расхода. Емкости для взвешивания с номинальным объемом 600 л и 60 л размещаются на мостиках дигитальных весов. Дигитальные весы с высокоточной ценой деления оснащены терминаломами и системой автодиагностики. Емкость для взвешивания оснащена механическими клапанами выпускания с возможностью контроля герметичности. Резервуар (накопительная емкость) с номинальным объемом 1500 л оснащен уровнемером. Все детали установки, соприкасающиеся с водой изготовлены из нержавеющей стали, латуни или пластмассы. Горизонтальная проекция и схема установки могут быть заменнены в соответствии с требованием заказчика. Соответствие международным стандартам • Измерительная установка сконструирована для испытаний и поверки водомеров, разработанных в соответствии с Инструкциями Европейского сообщества 75/33/EC и в соответствии со стандартом ISO 4064 часть 1 (94). • Измерительная установка отвечает требованиям для поверки в соответствии со стандартом ISO 4064 часть 3 – (94) и рекомендации OIML R 49-3 кроме испытания потери давления. • Измерительная система сконструирована так, чтобы комбинированная неопределенность относительной погрешности была ±0,2% (с коэффициентом расширения 2) при обычных условиях и объемах при верхнем измерительном диапазоне ±0,2%, и ±0,5% при нижнем измерительном диапазоне. • Измерительная установка соответствует требованиям для испытаний ГОСТ 8.156-83 для счетчиков ГОСТ 6019.83. • Фирма SENSUS имеет сертификат, подтверждающий выполнение требований системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001. • Измерительные узлы и компоненты, такие, как весы, расходомеры, и средства измерения, которые могут повлиять на измеренное значение, откалиброваны и привязаны к национальным эталонам, которые воспроизводят единицы измерения в соответствии с международной системой единиц SI. • Измерительная установка разработана в соответствии с инструкцией Европейского сообщества 89/392 - Инструкция для механизмов. • Эта измерительная установка для размещения в испытательных лабораториях в соответствии с ISO 43001. • Все части установки изготовлены из нержавеющей стали - качество AISI 304. Основные характеристики Минимальный расход: 16 л/ч Максимальный расход: 30 м³/ч (линия с двумя счетчиками Qn 15) 35 м³/ч – технический максимум. Диапазон средств измерения для поверки в соотв. с ГОСТ 8.156-83: DN1.5, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 Температура воды: Максимально до 30 °C Максимальное давление воды: 0,6 МПа Расходомеры: 4 поплавковые расходомеры Регулировка расхода: 4 регулирующих клапана 2 насоса, 1 байпас Методы испытания: Фиксирующий (жесткий) СТАРТ-СТОП Безопасность: Установка сконструирована так, чтобы в случаенарушения подачи электроэнергии или сжатого воздуха, не возникала опасность дляобслуживающего персонала. Части поверочной установки Измерительная установка состоит из следующих компонентов: 1. Измерительный стол. 2. Часть для регулирования расхода. 3. Система взвешивания. 4. Элементы управления. 5. Источник расхода воды и сжатого воздуха. 1. Измерительный стол. Крепление: Пневматическое DN 50. Рабочее давление 0,6MПa. Измерение температуры: Два платиновых термодатчика сопротивленияв начале и в конце измерительных линий. Цена деления ± 0,1 K. Измерение давления: Манометры в начале и в конце измерительных линий – деформационный манометр 0÷2,5 MПa, 1%. Крепления (зажимы): Пневматические. Количество испытываемых счетчиков: Максимум 20 шт. При (Qn 1,5) 10 на каждой линии. Типы прикрепленных средств измерения: QN 1,5 Рабочая длина по 110 мм, резьбовое соединение DN 13; QN 2,5 Рабочая длина по 165 мм, резьбовое соединение DN 20; QN 3,5 Рабочая длина по 190/260 мм, резьбовое соединение DN 25; QN 6 Рабочая длина по 260 мм, резьбовое соединение DN 32; QN 10 Рабочая длина по 300 мм, резьбовое соединение DN 40; QN 15 Рабочая длина по 300 мм, резьбовое соединение и фланцевое DN 50; (Секции для других типов средств измерения могутзаказываться отдельно). Измерительный стол изготовлен из стали с обработанной поверхностью ST37; Части, соприкасающиеся с водой – нержавеющая сталь AISI 304. 2. Часть для регулирования расхода. Расходомеры: Поплавковый расходомер с диапазоном 16 – 160 л/ч. Поплавковый расходомер с диапазоном 100 – 1 00 л/ч. Поплавковый расходомер с диапазоном 630 – 6 300 л/ч. Поплавковый расходомер с диапазоном 4 000 – 35 000 л/ч. Настройка расхода: 4 настраивающих клапана с ручнымрегулированием. 3. Система взвешивания. Массовая система 1: Производитель весов: Mettler-Toledo. Цена деления весов: 0,001 кг (Наставляемое на 0,000 1 кг). Минимальная масса для взвешивания: 1 кг (для Qmin). Взвешиваемость: 60 кг. Емкость для взвешивания: Номинальный объем 60 л. Материал: нержавеющая сталь. Оснащена спускным клапаном. Массовая система 2: Производитель весов: Mettler-Toledo KCC600. Цена деления весов: 0,01 кг (Наставляемое на 0,00 1 кг). Минимальная масса для взвешивания: 5 кг (для Qmin). Взвешиваемость: 600 кг. Емкость для взвешивания: Номинальный объем 600 л. Материал: нержавеющая сталь. Оснащена спускным клапаном. 4. Элементы управления. Главные выключатели и элементы управления: Главный выключатель. Выключатель насоса №1. Выключатель насоса №2. Выключатель клапана весов. Выключатель крепления (зажима): Выключатель крепления расположен прикреплении. 5. Источник расхода воды и сжатого воздуха. Решение: Замкнутый цикл. Резервуар: Объем 1500 дм. Нержавеющая сталь. Емкость оснащена спускным клапаном и уровнемером. Насосы: Насос №1 Диапазон расхода 1,2.4,8 м3/ч. Насос №2 Диапазон расхода 4.42 м3/ч. Насосы расположены на самостоятельной подставке. Обратные клапаны размещены за насосами. Выравнивание расхода: Центробежная емкость сделана так, чтобы „выравнивала“ расход и одновременно устраняла растроренный в воде воздух. Емкость оснащена контрольным смотровым отверстием и трубопроводом для отвода возможной воды с воздухом. Фильтр: Латунная конструкция (сетчатый). Компрессор: Поршневой компрессор, безмасловый, оснащен накопительной емкостью, 0,5 Mпa - 3,6 м³/ч. Соединения Спускной клапан: 1¼” Электроэнергия: 400 В / 50 Гц / 10 кВA, TNS ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА Reservoir Накопительная емкость Water supply system Источник расхода воды Test lines Испытательные линия Flow adjustment Регулировка расхода Weighing system Система взвешивания Drain tank Сливной бак P1 Насос № 1 P2 Насос № 2 F1, F2 Фильтр AE Сепаратор воздуха NV1, NV2 Обратный клапан N Сопло V1 Клапан DN 50 CD1, CD2 Крепление (зажим) CP Промежуточные секции WM Водомер – испытуемый T Термометр D Манометр V2 Клапан V3 СТАРТ-СТОП клапан - Qmin V4 СТАРТ-СТОП клапан – Qmin - Qt V5 СТАРТ-СТОП клапан – Qt – Qmax V6 СТАРТ-СТОП клапан – Qn - Qmax VA1 Регулирующий клапан Qmin VA2 Регулирующий клапан Qmin - Qt VA3 Регулирующий клапан Qt – Qmax VA4 Регулирующий клапан Qn - Qmax FM1 Поплавковый расходомер Qmin FM2 Поплавковый расходомер Qmin - Qt FM3 Поплавковый расходомер Qt – Qmax FM4 Поплавковый расходомер Qn - Qmax DP1, DP2 Точки деления WT1, WT2 Емкость для взвешивания SB1, SB2 Мостик весов VS1, VS2 Клапан - выход из емкости для взвешивания VL1 Деаэрационный клапан EX1, EX2 Компенсатор P4 Насос для избыточной воды DR Фильтр VW6 Спускной клапан LS1, LS2, LS3 Уровнемеры Горизонтальная проекция
  2. могу по советовать купить поверочную установку счетчиков воды от 15 до 40 диаметра.
  3. ООО «Акватех» является официальным представителем ведущего мирового производителя средств измерения «Sensus».
    Уже более 11 лет ООО «Акватех» представляет интересы концерна, не только обеспечивая поставку высококачественных приборов, разработанных и адаптированных для Восточной Европы и России (качество воды, условия установки), а также осуществляет полный спектр качественных процессо...
