chin
Весь контент пользователя chin
  1. Спасибо за ответы. Только есть один нюанс, работу по заменен ГРС и соответственно УУГ проводят как капитальный ремонт, а не как реконструкцию. По сути если меняется весь ИК вместе с измерительным трубопроводом, то метрологическаю экспертизу просто необходимо проводить как я понимаю.
  2. Ответ на свой вопрос я конечно уже предвижу, но все таки для пущей уверенности спрошу. Подскажите пожалуйста, если полностью демонтируется измерительный участок коммерческого узла учета газа на ГРС и ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ, необходимо ли проводить метрологическую экспертизу?
  3. .......
  4. chin
    Учет на ГРС трансгаза
    Добрый день. Подскажите пожалуйста корректно ли выполнение расчета диафрагмы с неточным указанием ее размеров, например внутрениим диаметром (в расчете 37 мм в паспорте 37,7 мм). И расчет должен быть на все СУ? Спасибо.
  5. А если комплексная поверка производится на стенде, с возможностью задания потока, и по методике на СФ?(поковырялся на форуме нашел методику). Спасибо за участие.
  6. У Вас есть возможность задавать разные перепады в трубе, изменять давление и температуру по точкам и снимать показания по СФ? логично что нет у меня такой возможности. Простите за непонятливость, но выводы на основании Вышего вопроса я так и не сделал, можно ответ?
  7. Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, допускается ли поверка СИ на УУГ в комплексе, т.е. в конкретном случае оформлен один паспорт на Суперфлоу с клеймом поверки, в этом же паспорет указано что вместе с ним в комплекте поверялись ДД, ДИ и ТС. Можно ли так делать или на каждый СИ должно быть отдельное свидетельство? Спасибо.
  8. chin
    Ищу описание типа СИ
    Здраствуйте. Ищу описание типа СИ на ТСМ 012, зарегистрирован в Едином государственном реестре средств измерений под № 43587-10. Заранее спасибо. P.S. И прошу подсказать где можно искать описания на СИ, на форуме максимум 3 запроса в месяц и поэтому особо не поищешь. Благодарю.
