Контроль параметров, в том числе и плотности б/р в процессе проходки скважины должны осуществлять Заказчики, для этого есть специально для этого предназначенные Комплексы, а подрядчики должны обеспечить Заказчика буровым раствором необходимой плотности. А как они это будут делать-их дело. Только действительно, чтобы не нарваться на неродивого подрядчика надо при заключении договора оговорить эти вещи или и по этому признаку выбирать подрядчика.
Подрядчик по буровым растворам предоставляет инженера по буровым растворам (БР) и как правило свою химию для приготовления БР(химия может быть и заказчика).
Инженер БР осуществляет контроль за параметрами БР и выдает рекомендации по вводу химии.
Инженер БР : замер вязкости (воронка Марша, ВБР-1/2, замер плотности (рычажные весы/ареометр) не менее 1раза за 30мин (в зависимости от проводимых работ), полный анализ бурового раствора (водоотдача, реология, содержание ионов, песка,смазки и т.д не менее 3-4 раз/сутки.
По доп.условиям при загруженности инженера контроль плотности и вязкости через каждые 30мин/1час осуществляет буровая бригада.
Заказчик же в зависимости от заинтересованности осуществляет контроль за данным инженером, раз в месяц или раз в день это его право, на это есть либо мобильные лаборатории заказчика,что правильнее, либо инженер БР отправляет раствор в стационарную лабораторию( если он не рядом раствор и перемораживают и попросту сгнаивают по пути), либо контрольный замер производится на оборудовании инженера БР в присутствии супервайзера заказчика и мастера(а тут уж рука хозяина, при таком раскладе если кроме инженера в растворах никто ничего не понимает он намеряет всегда точно по ГТН и никто за руку не поймает).
Калибровку большинства приборов можно осуществить на месте дистиллированной водой, на все есть методики.
Практически единственный прибор на который должна быть поверка- вискозиметр, но и его можно откалибровать на месте(та же вода или калибровочная жидкость)
Во всех методиках прописано: не соответствует-значит не рабочий (кроме весов там можно отрегулировать все грузиками)-на ремонт.
Так что большинство подрядчиков работает на оборудовании без документов (я работала в 3 фирмах,каждая имела аккредитованную лабораторию, поверку оборудования осуществлять накладно, никто этим не занимается
