sourire
  1. ТЗ на изделие ВТ, но до этапа проведения испытаний (на этапе разработки и наладки) это сфера ОЕИ? когда опытный образец готов, понятное дело, что испытания идут с поверенными приборами...
  2. Больше интересует вопрос разделения на области гос.регулирования и вне области п. 7.6.2.
  3. Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, если предприятие ведет инициативный ОКР (за счет собственных средств) приборы, используемые разработчиком относятся к ОЕИ (гос.регулирование)? может есть у кого-нибудь для примера перечни, требуемые п. 7.6.2 ГОСТ РВ 0015-002? Скиньте, пожалуйста, на почту sourire.inn@gmail.com
  4. Спасибо!
  5. Есть головной офис с закрепленным головным ВП и есть филиал (не являющийся юридическим лицом) со своим ВП. Офис и филиал в разных городах, лицензии общие. Для примера, лицензия есть на разработку, изготовление и ремонт автомобиля, головники ремонтируют колеса, филиал разрабатывает/ремонтирует магнитофон. Сертификат СМК должен быть общим? или допустим сертификат отдельно на филиал? Руководство по качетсву и стандарты должны быть одни на организацию или допустимо 2 комплекта? Помогите, пожалуйста, разобраться! :girlcray:
  6. sourire
    Замена для В3-62
    После долгих выяснений разработчики все-таки признались,что им не нужен такой диапазон по частоте. Требуется: 0,7 - 1000В и 10кГц - 400 Мгц. И желательно негабаритное и легкое (нужен на объектах). Заранее спасибо!
  7. sourire
    Замена для В3-62
    1. и В3-62 не в госреестре и 23 года не выпускается :)/>/> 2. это вопрос времени Ищем замену именно по причине отсутствияв госреестре. Вопрос времени может затянуться,а заказчик ждать не станет(
  8. sourire
    Замена для В3-62
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, замену для В3-62. Требуется: 0,7 - 1000В и 10кГц - 1500 Мгц. Заранее спасибо!
