kusman
    Минск
  1. Здравствуйте! Нашел у себя на складе сей прибор. Документов нет. Может кто опознает, что это и с чем его едят?
  2. kusman
    Carl Zeiss
    Спасибо! Хотелось бы еще получить информацию по длиномерным машинам.
  3. kusman
    Carl Zeiss
    Длинномерная машина. Применяется для абсолютного и относительного измерения длин, поверки больших КМД, аттестации ходовых и эталонных винтов и проч. Добрый день! Принял старую лабораторию линейно-угловых величин. Стоит большое количество старого оборудования. Документациипо нему не сохранилось ни какой((( Методик измерения так же нет. Может кто-нибудь поможет с литературой? Методиками? С какой стороны подойти к этому оборудованию не знаю((. Оптиметры гориз. и вертикальные (интересуют методики проведения измерений), длиномерные машины. Carl Zeiss - машина для измерения длин (Length Measuring Machine). Буду очень благодарен за любую помощь
  4. это зависит от того, как мы представляем конечный результат... здесь я расчитывал неопределенность из модели получения погрешности измерений... но вопрос был мой не в этом)
  5. это погрешность + неопределенность
  6. 0,0+-0,1 вроде так
  7. При написании методики калибровки в примере расчета я записал результат 0,01+-0,09 А. Мне написали "Неверно указаны значения, т.к. ЕМР калибруемого СИ – 0,1 А" . Подскажите подалуйста как правильно записать конечный результат. Или где почитать об этом. Заранее спасибо
  8. Жаль... ладно, доделаю как есть, в БелГИМ укажут на ошибки, наверное))
  9. Может еще кто-нибудь отзовется?
  10. Тут я немного не правильно написал... это актуально для сопротивления было... При калибровке по напряжению с помощью внешнего источника напряжения мы сравниваем показания на мультиметре и на приборе. Шаг квантования по каждому каналу у нас разный...
  11. В чем компот? Формулы - да(просто торопился) Метод сличения выбрал как самый простой для расчета неопределенности...
  12. где взять? и это не мультиметр) Вообще это прибор для определения коррозионной агрессивности грунтов. Но принцип работы сводится к определению данных параметров.
  13. Добрый день. По работе пришлось заняться написанием методики калибровки для прибора. Прибор меряет сопротивление, силу тока и напряжение. Если есть люди, которые разбираются в этом, то помогите пожалуйста... В архиве 2 пункта из методики - определение метрологических характеристик и неопределенность измерений. Посмотрите, есть ли ошибки, не точности. Строго не судите - в первый раз столкнулся с подобным заданием. Заранее спасибо. калибровка.rar
