арретир
    Сызрань
  1. 1. Не "сертификат на поверку", а сертификат об утверждении типа. 2. Средства измерений выпущенные в период действия сертификата могут поверятся и по истечении его срока 3. Калибры обычно проходят допусковый контроль, но если они утверждённого типа и используются в СГРОЕИ, то одлежат поверке. Виктор,спасибо .Все понял
  2. сертификат на поверку в Гос реестре закончился в 2011 году. Подлежат они поверке или только калибруются?
  3. Это имеется в виду не гладкие калибры-скобы, а универсальные СИ с измерительными ножками и отсчетным устройством для измерения внутренних канавок. Производство фирма Mitutoyo Япония
  4. Понял. Спасибо!
  5. Срок действия сертификата на калибры-скобы серии 209 в Гос. Реестре до 01.11.2011 года. Возьмут ли его на поверку в ЦСМ сейчас?
  6. Точно, нутромер микрометрический со вставками для измерения внутренней резьбыы.К нему прилагается установочная мера со вставками. По чему ее настраивать на размер? Может быть по установочной мере от микрометров типа МВМ?
  7. Здесь имеется в виду установочная мера, такая же как для нутромеров микрометрических, только в рабочих поверхностях которой . имеются отв. в которые вставляются призматическая и коническая вставки По чему нужно производить установку этой установочной меры на размер, на пример на 200 мм, для настройки в свою очередь по ней нутромера микрометрического со вставками с диапазоном измерения от 200 до 225 мм Эти нутромеры предназначены для измерения среднего диаметра внутренней резьбы. Спасибо
  8. Как поверять установочную меру для нутромера микрометрического со вставками Micromar 44 CZ.
