анп
Если поверки быть не может, то какой документ на щупы должен быть? Что-то же должно быть на него, что подтверждает что они вообще не в гараже сделаны и соответствуют указанным номинальным размерам. На любое изделие в соответствие с системой ЕСКД должна разрабатываться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006. Как минимум это должен быть паспорт или формуляр или этикетка. В этом документе указываются: наименование, заводской или инвентарный номер, назначение, основные характеристики, условия применения и т.д. Можно приложить к этому документу чертеж на щуп. МИ1893-88 ГСИ Щупы. Методика контроля. ТУ2-034-225-91 Щупы.Технические требования.
Большое спасибо
Правильно сказали. Разработайте свою методику калибровки (например на основе МП) и калибруйте. А кем утверждается данная методика? Ваш главный инженер может утвердить. А согласовать методику можете с местным ЦСМ. Большое спасибо.
ВЫ так думаете? А мне сегодня в ЦСМ сказали, что калибровать их нельзя (по ГОСТ на поверку), что нужна какая-то разработанная методика...Да и вообще по ГОстам и МИ по поверке калибровать нельзя.
В Гос. реестре СИ данного типа не нашел. Можем провести испытания в целях утверждения типа и соответственного после этого поверить. Обращатся ФГУ "Новосибирский ЦСМ" или в мне в личку. спасибо вам большое. Я уже сделала запрос во ВНИИМС. Но меня интересует вопрос калибровки данного СИ так, как их у нас на линии много и какие-то измерения не входят в сферу ГКН. Прошу , ответить тех, кто калибрует данное СИ и по подробнее.
Я думаю, что вы правы,принципиальная схема у них схожа, только этот длиномер японский( Токио.Сокуханко., ЛТД) название - воздушный микрометр FT-5000, увеличение 10000х, предельное значение шкалы 20,эффективность диапазона 15мкм, ц.д.0,5мкм.
Нащ прибор работает от компрессора.Действие отсчетного устройства основано на перемещении поплавка при изменении расхода воздуха. Может Вы и правы. Но мне нужно знать точно, и найти кто их может поверить. Спасибо Вам большое
Понятно,но каким образом? Если наш ЦСМ ничего про них не знает. Подскажите, пожалуйста,с чего бы начали вы?
СИ -японское. Перевод - Микрометр пневматический. По принципиальной схеме и по принципу работы он подходит под Длиномер пневматический(раб давл. 9,5кг/см2)
длиномеры пневматические, пожалуйста, подскажите у кого они есть. И что вы их поверяете или калибруете ? Если поверяет, то где?(Желательно бы Челябинск или Екатеринбург)
Последовала вашему совету. отвезла в ЦСМ еще и фотографии с характеристиками. Обещали помочь.Но есть такие приборы на которые сразу же был дан ответ- не знаем... Это длиномер пневматический серия FT-5000 /ТОКИО СОКУХАН КО..ЛТД), увеличение 10000Х, предельное значение шкалы 20 , эффективный диапазон 15мкм, Ц.д.0,5мкм , мах .давление 9,5кг/см2. и всего таких длиномеров в линии 48 штук. Да. я забыла ответить на ваш вопрос. завод собирается выпускать компрессора. Я думаю, что все СИ должны пройти поверку.
