SuperLoser
    Домодедово
  1. SuperLoser
    Поверка дифманометра
    Ну почему же, есть. Допустим ДСП-80В РАСКО.Только что это даст? В правильно составленных инструкциях описаны подключения и для эксплуатации, и для поверки/калибровки. Только не в этой инструкции. В других более "смышленых" приборах, типа Метран, АИР, Сапфир, МС3000 и т.д. да, а в ДСП только как вводить в работу и ещё пара вещей
  2. SuperLoser
    Все правильно. Конечно, надо соблюдать необходимое соотношение точностей образцового и проверяемого дифманометра. Желательно сделать несколько серий измерений с нарастающим и убывающим входным сигналом. Все это и еще другие нюансы должны быть описаны в методике поверки. Спасибо
  3. SuperLoser
  4. Здравствуйте. Хочется разобратся в поверке дифманометров типа ДСП, а также датчиков перепада давления с вентильным блоком. Методики поверки не дают схем подключения СИ при поверке, а лишь дают общие указания по допускам, количеству поверяемых точек, использованию эталоном и т.д. (либо я не умею читать между строк). Насколько я понимаю что дифманометр можно поверить так: После выполнения всех начальных операций(внешний осмотр, установка стрелки на нулевую отметку, или сброс на ноль, проверка герметичности) для определения основной погрешности поверяемого СИ нужно следующее: 1. Ввести дифманометр в рабочее положение (плюс и минус открыт, уравнительный вентиль закрыт); 2. Можно подать в плюсовую камеру избыточное давление (допустим 10 кПа). По идее дифманометр должен показать значение 10 кПа, поскольку давление, поданное в минусовую камеру рано 0 кПа, ведь она сообщена с атмосферой.; 3. Если параллельно плюсовой камере дифманометра подключить образцовый манометр, то можно сравнить их показания о их разность будет основной погрешностью. Вопрос: правильно ли я рассуждаю?
  5. SuperLoser
    Расчёт дифманометра
    Наверное, в таких случаях надо начинать с выбора фильтра. Что за узел с давлением 5 кПа? Что за счётчик? Коммерческий узел учёта природного газа. Счётчик допустим ротационный RVG G25-G65 DN50, Фильтр к примеру ФГ15-50.
  6. Товарищи, возник вопрос по расчёту дифманометра (СИ перепада давления) на фильтрах газа. ГОСТ Р 8.740-2011 подразумевает установку СИ перепада давления на счётчиках, фильтрах, УПП и т.д. С подбором таких СИ на счётчик вопросов не возникает: в НД на счётчик указывают потери давления при конкретных условиях и можно в соответствии с формулами его подобрать. Но на фильтр таких данных нет, не встречался мне и коэффициент гидравлического сопротивления. Так вот. Если давление в трубопроводе среднее или высокое, то в принципе возможно поставить СИ перепада давления с пределом, равным или немного превышающим максимально допустимый перепад давления на фильтре (паспортная величина, как правило 5-10 кПа). Тем самым мы будем знать когда надо чистить фильтр. А когда давление мало? 5 кПа? Получается если смотреть на показания дифманометра, то фильтр чист в принципе (показания допустим 2 кПа). Но получается в этом случае он снижает давления с 5 кПа до 3 кПа и на счётчик поступает 3 кПа. Отсюда и расход получается больше. Есть ли какая то достоверная методика подбора дифманометров на фильтры в таких случаях?
