M.V.P
Речь идет об одной и той же системе или о двух? Другими словами, это АИИС КУЭ №1 и АИИС КУЭ №2 или же АИИС КУЭ и АИИС КУЭ с Изменением №1? это АИИС №1 с изменением №1 и АИИС №2 с изменением №1 (просто физически это одна система с одним ИВК но разным набором ИИК, оформили как две из-за смены наименования предприятия)
Уже давно появилась новая редакция МИ 2999 от 2011 года, но и она противоречит Приказу Минпромторга 1326 от 30.09.2011, в соответствии с которым: А потому даже замена наименования присоединения приводит к необходимости внесения изменений в ОТ, не говоря уже о замене типа СИ. при проверке документации на АИИС у нас принимают акты замены (в описании типа на систему прописана эта возможность)
У нас система АИИСКУЭ большая, более 500 точек, в описании типа написано, что допускается замена СИ на другие с аналогичными параметрами, и в каком-то из нормативном документе это же написано, сейчас порою. может найду Спасибо за ответ. В МИ 2999-2006 написано что изменения без переоформления ОТ касаются: измерительных трансформаторов, счетчиков и УСПД (может есть еще норматив?)
Добрый день. У нас установлена система АИИСКУЭ . На нее было получено два свидетельства об утверждении типа: одно(№1) на n-точек, другое(№2) на k-точек. При этом ИВК и СОЕВ одно и тоже (неизменны). Сейчас планируем замену УССВ. Можно внести изменение в описание типа №2 и оставить неизменным №1?
Правильно так: Если ТТ выпущены в период действия сертификата об утверждении типа с номером в ГРСИ 3344-04. т.е. с 2004 по 2008 гг, то Вы должны указать именно этот номер в ГРСИ. Если же они выпущены в период с 2008 по 2012, то номер в ГРСИ должен быть 3344-08. Заводские номера ТТ и ТН в описании типа теперь не включаются. Это было ОЧЕНЬ давно. Однако заводские номера ТТ и ТН должны быть в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ, акте испытаний и протоколе испытаний. Они могут быть (не обязательно, а именно: могут быть) в приложении к программе испытаний и в приложении к методике поверки (в которых указываются состав измерительных каналов, подлежащих испытаниям и поверке). Состав измерительных каналов АИИС КУЭ с указанием заводских номеров мы указываем также в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ. Спасибо за ответ на мои вопросы. Очень помогли разобраться.
Да,система как единичный экземпляр. У нас на нее сделано описание типа, есть к нему изменение. Насколько я знаю от нас требуют чтобы мы прописали номера тт и тн, а также их номер в гос реестре. Сейчас делаем следующее изменение и я обратила внимание на то, что в описании №1 стоял старый сертификат на тт и тн, в новом описании уже новый сертификат на тт и тн выпущенные под старым сертификатом. Насколько это правильно и что делать в новом изменении?
Если у вас стоят трансформаторы, выпущенные в период действия старого серификата, то ставте эти номера (старые). Спасибо Вам. Подскажите, почему мы не можем в ОТ писать новый сертификат? СИ имеют метрологические и конструктивные отличия?
Добрый день. Мы вносим изменение в описание типа на систему АИИСКУЭ. При этом с момента установки СИ и регистрации АИИСКУЭ как СИ номер в госреесте на измерительные трансформатры ТПОЛ и ЗНОЛ изменился (3344-04 на 3344-08). Какой номер в новом описании типа на старое СИ следует указать? тот, что в госреестре сейчас, например 3344-08? Спасибо.
