alexisse
    228642359
  1. г.Сургут т.е.по п. №2 в любом случае обязательно получение сертификата (независимо 5 это каналов или 500) и => платеж во ВНИИМС и => резкое удорожание. Если не трудно, нужен от Вас ценник на эти работы.
  2. Требования: Основная приведенная погрешность канала измерения (электрический тракт (ЭТ)) от входных клемм ПТК до получения оцифрованного сигнала не должна превышать (в % от диапазона измерения): • 0,25 - для каналов ввода сигналов от термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей с учетом линеаризации характеристик преобразователей и без учета компенсации холодных спаев; • 0, 2 - для каналов ввода и вывода нормированного токового сигнала. Вариация результатов измерения не должна превышать 0,2 от основной приведенной погрешности. Дополнительная погрешность ЭТ, связанная с влиянием изменения условий эксплуатации, не должна превышать половины основной приведенной погрешности ЭТ, для изменения температуры – половины основной приведенной погрешности ЭТ на каждые 10 градусов Цельсия. Предел допускаемой дополнительной погрешности канала измерения ЭТ сигналов термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления, вызванной влиянием поперечной помехи переменного тока частотой 50 Гц, равной 20% диапазона измерений, действующей между входными контактами последовательно с входным сигналом и имеющей любой фазовый угол, должен быть не более половины основной приведенной погрешности ЭТ. Предел допускаемой дополнительной погрешности канала измерения ЭТ унифицированного токового сигнала, вызванный влиянием поперечной помехи напряжением 50мВ переменного тока частотой 50 Гц, должен быть не более половины основной приведенной погрешности ЭТ. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерительных каналов ЭТ, вызванной влиянием продольной помехи постоянного или переменного тока частотой 50 Гц, величиной не более 10В, действующей между любым входным контактом и заземленным корпусом и имеющей любой фазовый угол, должен быть не более половины основной приведенной погрешности ЭТ. Основная приведенная погрешность канала вывода унифицированного токового сигнала не должна превышать 0,2 (в % от диапазона выводимого сигнала). Измерительная система (ИС) как часть АСУТП ВО должна быть укомплектована средствами измерения (СИ), и включенными в Государственный реестр средств измерения и допущенными к применению в Российской Федерации. СИ, комплектующие ИС, должны иметь действующие свидетельства о поверке. Должны быть разработаны следующие документы: «Методика выполнения калибровки измерительных каналов АСУТП ВО». После проведения калибровки измерительных каналов должен быть оформлен «Аттестат первичной калибровки измерительных каналов АСУ ТП ВО». Объем работ: 1. Калибровка системы - порядка 120 аналоговых каналов 2. Поверка 5 каналов ------------------ Вопрос: Также хотел уточнить: 1. сколько стоит п№1 2. сколько стоит п№2 3. кто может выполнить данные работы
