Dmitriy A
    Екатеринбург
  1. в счете указаны весы с поверкой, то есть так и написано "с поверкой". И если я правильно помню: поверка аннулируется, если прибор больше половины межповерочного интервала лежит на складе. И собственно проблема в том, что бы найти тот самый документ (пр 50.2.ххх). Если найти этот документ, можно будет на него сослаться и на полном основании вернуть товар, потому что он получается без поверки, а по документам должен быть с поверкой.
  2. Всем доброго времени суток! Ситуация: приобрели весы (не могу указать тип, но в госреестр внесены) в августе 2013 года, при вскрытии коробки обнаружилось что поверка стоит декабрем 2012 года. Межповерочный интервал 12 месцев. На сколько помню из курса метрологии в ВУЗе: СИ не использовавшиеся на протяжении половины межповерочного интервала после изготовления (то есть после первичной поверки, не периодической), то такая поверка считается недействительной и прибор нужно поверять. Вопрос: правильно ли я помню? и в каких документах это должно быть прописано? Является ли такая поверка (у которой осталось 4 месяца из 12) основанием для возврата?
