Lavernia
    Новосибирск
  1. Lavernia
    Выбор эталона
    Подскажите, а могут ли использоваться цифровые манометры МО-0,5 КТ 0,25 в качестве рабочего эталона для поверки Деформационных манометров избыточного давления КТ 1,0 и ниже. По соотношению по погрешностям тут всё идеально, но смущает тот факт, что судя по ГОСТ Р 8.802-2012 по государственной поверочной схеме они подходят только лишь для поверки себе подобных ЦИФРОВЫХ манометров
  2. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как промыть РГБ-250 (разделитель гидравлический безмембранный)? в инструкции к нему указано, что перед первым применением и в дальнейшем при эксплуатации необходимо его промывать синтетическим моющим средством после чего многократно промыть водой. Не совсем понимаю сам процесс промывки и какое моющее синтетическое средство можно взять для этих целей.
