klinok84
  • Ф.И.О.
    Николай
  • Должность
    инженер
  1. Проблема, на мой взгляд, заложена в отсутствии процедуры проверки реализации ГОСТ 8.586.5-2005, являющейся по сути процедурой аттестации с определением показателей точности на конккретном узле измерений, как, например, в ГОСТ Р 8.740-2011 для счетчиков природного газа. Процедура поверки измерительных комплексов с сужающим устройством и сужающего устройства согласно ПР 50.2.022-99 тоже не вписывается в положения Законв об ОЕИ, что 2008, так и 1993 года редакции - поверка предусмотрена только для СИ утвержденного типа. Да, еще правовой аспект, ПР 50.2.022-99 не зарегистрированы в Минюсте и процедуры с расчетами показателей точности ИК с СУ в органах ГМС также ни вкаких нормативно-правовых документах не значатся. От всех этих "болячек" единственным решением владельцу узла измерений с СУ является процедура разработки и аттестации методики измерений на каждый узел измерений с СУ по формальному соответствую требованиям законодательства. Да еще информация дошла, что началась переработка ПР 50.2.022 в нацимональный стандарт ГОСТ Р, считаю, во многом из-за вышеназванных проблем.
  2. klinok84
    Измерение СПГ
    Мы и так взвешиваем. Однако результаты не устраивают!СПГ измеряем в массе, а регазифицируем и продаем в кубах В вашем случае лучше будет измерять массовый расход и массу СПГ при сливе из газовоза на регазификацию - это для проверки результатов взвешивания, а для перехода от куб.метров при с.у. регазифицированного СПГ в массу или наоборот массу СПГ перевести в куб.метры при с.у. необходимо организовать отбор пробы и анализ компонентного состава (для последующего расчета плотности при с.у.) регазифицированного СПГ или измерять плотность регазифицированного СПГ пикнометрическим методом.
