Petrov_OA
    Чебоксары
  1. Длина, ширина, высота (глубина)-ГОСТ 2.321-84 В ГОСТе написано так: есть длина L и ширина B, а высота и глубина - это одно и то же и обозначается буквой h. Поэтому не может быть никакой Ш x В x Г, т.е. в переводе на ГОСТовские обозначения B x h x h. Как могут быть в обозначении 2 раза h? Это, то до чего пока вроде дошел сам. А на самом деле тоже озадачен этим вопросом, необходимо правильно указать габаритные размеры приборного шкафчика, висящего на стене с размерами: по направлению от потолка к полу 350 мм, по горизонтали вдоль стены 280 мм, от стены 160 мм. Склоняюсь к обозначению (в указанном порядке) Д х Ш х В(Г). Хотя в обывательском понимании первое воспринимается как высота, ширина - как ширина, третье - глубина В чём для моего примера истина? Наверное, я не совсем корректно поставил вопрос. Интересует не условное буквенное обозначение величины, а их взаимное расположение при записи в нормативной документации. Где-то в ГОСТ-ах регламентируется, что на первом месте должна стоять ширина, потом высота (длина), потом вылет (толщина)? А в Вашем случае при вертикальном рабочем положении размеры изделия будут 280х350х160 (ширина х высота х глубина).
  2. Длина, ширина, высота (глубина)-ГОСТ 2.321-84 Так все-таки каким документом регламентируется запись в нормативной документации габаритных размеров в общепринятом порядке: Ш х В х Г ? Если в ТЗ указаны размеры, то они обязательно должны соответствовать именно ШхВхГ, а не, например, ГхШхВ? Вроде когда-то видел в каком-то ГОСТе требование, но не могу вспомнить.
