Разумна ли (допустима ли) на группе предприятий ситуация, при которой есть две метрологические службы?
Первая занимается метрологическим обеспечением производства на всех, входящих в группу, компаниях. Другая (моя) создана на одном из предприятий группы и занимается только поверкой изготовленных этим предприятием средств измерений. (В группе производится много чего, а на указанном предприятии только средства измерений). На группе внедрена СМК по ИСО 9001. Эту вторую метрологическую службу предполагаем аккредитовать на право поверки СИ, для чего и пишется положение. Для МС группы это, вообще-то ни к чему (вероятно, там есть некое положение, но оно в текущий момент меня не интересует; никакой самостоятельной поверки там точно не было и нет - возят используемые в производстве СИ аккредитованным поверителям).
Обращаюсь к опытным людям - поделитесь, пожалуйста соображениями, может есть нюансы, подводные камни, незаметные для меня - новичка в метрологии. Может, надо как-то специально гармонизировать положение о МС и СМК группы? Может я не прав и надо пропихивать на аккредитацию всю МС группы и мое подразделение оформлять как его часть?
