Добрый день!
Есть такая проблема. Расход газа 10 ст.м3/ч надо измерить с помощью ротаметра при давлении 10 атм. При этом предполагается коррекция по давлению и температуре. Следовательно, чтобы данные завести в вычислитель, газ должен быть измерен в раб.м3. Ротаметр может быть откалиброван под любой расход, хоть в ст., хоть в раб м3, но поскольку я знаю расход только при стандартных условиях, мне его надо перевести в рабочие. Собственно вопрос: как это сделать??? Сложность в том, что температура газа не постоянна и может меняться от 0... + 40'C, расход - в диапазоне 5...15 ст.м3/ч. Если по теории принять, что при давлении <10атм и t>0, газ можно считать идеальным, то коэфф. сжимаемости =1. Но по формуле pv/t=p1v1/t1 я перевести не могу, т.к. v и t меняются. Да и коррекция по температуре и давлению должна происходить в вычислителе.
