panther26
  1. ну в том ГОСТ-е была ссылка на предыдущий. я его поищу, может правда мягче были условия не упоминается. но я видел точно такой же микрометр того же производителя и приблизительно того времени - там ГОСТ на коробке ГОСТ 6507-78. Смотрел по текущему ГОСТ 6507-90 http://vsegost.com/Catalog/10/10856.shtml ясно, спасибо. значит раньше точно были мягче условия. то бишь это сегодняшний класс 2
  2. Есть микрометр завода Калибр. 1978 года. На паспорте написано тип МК 102.0.00.0.00 Микрометр 0-25 0.01 На второй странице паспорта написано допустимая погрешность +-0.004 Смотрю ГОСТ - и по названию и по погрешности должен быть второй класс. Но в паспорте написано первый вот картинка. что-то я ничего не понимаю. ведь первый это +-0.002 погрешность? кому верить?
  3. Большое спасибо. То, что нужно
  4. Приветствую всех. Для проверки дома штангенциркуля и нескольких микрометров хочу использовать измерительные щупы. Благо стоят не дорого, распространены, можно найти от 0.01мм Но проблема в том, что нашел максимум до 1мм. А хотел хотя бы до 5мм. Возможно не там ищу и есть что-то с другим названием для этих целей. Подскажите пожалуйста, что искать (конечно, хотелось бы и по нормальной цене домой купить). Возможно что-то из запасов СССР есть - сейчас много такого продают
