don
  1. don
    СПГ 761 & GSM модем
    Привет,Histryx. Модем SprutNet BITCORD-этот модем был передан на другие нужды, поэтому я по просил тебя рассказать как настроить модем МС52iT. сам пытался его настроить, вроде получилось на скорости 9600, работал, на следующий день при попытке опросить прибор Пролог выдавал ошибку:"Линия занята". параметры СПГ 003 были следующие 2452001015. если вернут SprutNet, то я его ещё раз попробую подключить. Если можно то дай телефон. Спасибо за помощь. С уважением, Михаил.
  2. don
    СПГ 761 & GSM модем
    Здрасте. сперва проверь параметр 003, у меня он такой: 1142000005. во вторых надо проверить скорость передачи от модема к диспетчеру: проверь настройки АТ-команд модема и какая скорость опроса стоит на компьютере. скорость должна быть 2400 (4 в параметре 003) можно на сайте Логики скачать прогу для настройки модемов, и там автоматом прописывается скорость. как то так. удачи Добрый день,Histryx. Ещё вопрос такой, как подключить такой модем МС52iT? Заранее спасибо за ответ.
  3. don
    СПГ 761 & GSM модем
    Добрый день, Histryx. Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса. Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно. Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше). Может подскажешь что нужно проверить и где? Заранее спасибо за ответ.
