Shadow_Cluster
  1. Длина, ширина, высота (глубина)-ГОСТ 2.321-84 В ГОСТе написано так: есть длина L и ширина B, а высота и глубина - это одно и то же и обозначается буквой h. Поэтому не может быть никакой Ш x В x Г, т.е. в переводе на ГОСТовские обозначения B x h x h. Как могут быть в обозначении 2 раза h? Это, то до чего пока вроде дошел сам. А на самом деле тоже озадачен этим вопросом, необходимо правильно указать габаритные размеры приборного шкафчика, висящего на стене с размерами: по направлению от потолка к полу 350 мм, по горизонтали вдоль стены 280 мм, от стены 160 мм. Склоняюсь к обозначению (в указанном порядке) Д х Ш х В(Г). Хотя в обывательском понимании первое воспринимается как высота, ширина - как ширина, третье - глубина В чём для моего примера истина? Наверное, я не совсем корректно поставил вопрос. Интересует не условное буквенное обозначение величины, а их взаимное расположение при записи в нормативной документации. Где-то в ГОСТ-ах регламентируется, что на первом месте должна стоять ширина, потом высота (длина), потом вылет (толщина)? А в Вашем случае при вертикальном рабочем положении размеры изделия будут 280х350х160 (ширина х высота х глубина). Уважаемые, подскажите, пришли к какому-либо общему мнению по поводу порядка ШхВхГ? Честно говоря, всю сознательную жизнь борюсь именно за этот порядок, как-то уж еще со школы в голове держится система координат XYZ, а не YXZ или ZYX. XYZ хоть в стоячем, хоть в лежачем - ШхВхГ получается...
