apetrov
    Красноярск
  1. В том и дело, что легко достижимое. "Кварц" за 10 рублей такое обеспечит легко безо всякой термостабилизации и прочих мер повышения стабильности. Не понимаю, по какому поводу "кипиш". Есть несколько нюансиков: 1) В ОРЭМ счетчики электроэнергии в основном имеют физически выделенные или индивидуальные каналы связи для передачи информации и эти каналы свободны от помех (шумов). На розничном рынке, счетчики для передачи информации в основном используют силовые линии - т.е. общие каналы связи (технология PLC спецификация PRIME R1.3.6). При отношении сигнал-шум менее 18дБ скорость передачи по технологии PLC начинает снижаться и при отношении сигнал-шум менее 9дБ, связь со счетчиком не возможна. Сетевикам, работающим на розничном рынке электроэнергии, периодически приходится сталкиваться с ситуацией, когда отношение сигнал-шум менее 9дБ и повлиять на эту ситуацию практически не возможно, т.к. ситуация зависит от оборудования потребителей электроэнергии. (На практике был случай, когда рассматривался вопрос, чтобы одному потребителю подарить телевизор, чтобы забрать у него тот, источник питания которого глушил участок системы учета на базе PLC и который обслуживал порядка сотни счетчиков). 2) В ОРЭМ используются системы учета с количеством счетчиков до нескольких сотен и они в основном территориально локализованы на площади до нескольких квадратных километров. На розничном рынке есть системы, где количество счетчиков составляет десятки тысяч на территории в диаметре 300-400км и площадью –до сотен тысяч квадратных километров.
  2. Для начала следующий момент: Для оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) компоненты АИИС КУЭ должны иметь точность хода не хуже +/- 5 секунды в сутки. Такое же требование и в приказе Минэнерого № 86 к системе обеспечения единого времени (СОЕВ). Вопросы: 1) откуда и почему именно такая цифра +/- 5 секунды в сутки, а не 4 или 6? Каково обоснование? 2) может быть для оптового рынка электроэнергии достаточно +/- 1 минуты в сутки? Вопрос возник потому, что согласно проекта техрегламента классы точности интеллектуальных приборов учета электрической энергии (ИПУЭ), трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, учитывающих количество электрической энергии на «прием» и «отдачу», необходимо выбирать одинаковыми (для примера 0,2). Если посчитать класс точности СОЕВ согласно проекта техрегламента, то он получается = 100%*5с/(24*60*60с)= 0,006 Другими словами, для СОЕВ АИИС КУЭ согласно проекта техрегламента достаточно будет иметь "класс точности" 0,2/3 = 0,07 и что эквивалентно примерно 0,07*24*60*60с/100% = 1 мин в сутки. Другая причина возникновения вопроса - это все то, что изложено здесь: http://www.mars-energo.ru/files/content/events/Sbornik_dokladov_2012.pdf стр 25-29. 20140416 Регламент АТС - требования к АИИС КУЭ R1_1_pril_11_1_01012014_16122013.pdf 20110322 Приказ МЭ Метод рекомендации инт учет №86.pdf
  3. Уважаемые Коллеги! Предлагаю обсудить Проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» http://www.gosmera.ru/info/news/news_detail.php?ID=171397 Насколько я понял согласно прилагаемого скана, предложения можно отправлять вот сюда - http://www.rgtr.ru/intersectoral_councils/metrology/contacts/ 20140505 Обсуждение проекта ТР ТС о треб к сист учета protokol_8-013_kriviv.pdf
