t_natalya
  1. диаметр трубы 73 мм, толщина стенки 5,5 мм. в том то и проблема, что надо такой наконечник, чтобы он до конца впадины дошел, так как точность измерения высокая должна быть.сколько бы я не искала таких наконечников нет. один торговый дом нам предложил стенкомер, конструкция которого нас удовлетворяет, но прибор не внесен в госреестр.
  2. помогите подобрать СИ для измерения толщины стенки трубы под резьбой. По Госту 633-80 толщину стенки нужно замерять между первым и вторым витком во впадине. и чтобы конструкция стенкомера или микрометра позволяла производить данные измерения, но по конструкции таких СИ нет, а если они есть, то не внесены в госреестр. может кто сталкивался с такой проблемой?
