ISV
Ф.И.О.
Сергей Владимирович
Иваново
Должность
инженер по метрологии
ICQ
367368347
Здравствуйте! Обычно при поверке входное сопротивление измерителя уровня измеряют с помощью моста полных проводимостей. Может кто подскажет другой метод, а то у меня сейчас моста такого нет!!! С уважением, ISV
Сергей Владимирович представьте установил уровень 0 дБ а он установился в действительности 0,5 дБ и прекрасно в пределах допуска, есть еще такой случай установил уровень 0 дБ и эта "собака" плавает в течении времени в пределах - 0,7 - + 0,7 дБ не приятно да? - это и есть нестабильность по амплитуде(как я понимаю). Бывает еще другая ситуация - вы занимались поверкой СИ схожих типов о которых речь идет? Просто по опыту работы знаю, что согласно некоторым МП погрешность утсановки уровня проверяется на нескольких точках(строго регламентированных), и они проходят поверку, а вот так сказать шаг влево, шаг вправо уже не проходит а я не имею права его браковать, потому что поверять в другой точке низя. Надеюсь, у N5181A такого не наблюдается? Т.е. лучше взять именно N5181A-503?
он-то до 3 ГГц..., но назначение этого генератора - "изучение основ радиоэлектроники в учебных заведениях", параметры у него не очень. Особенно расстраивает жуткая нестабильность по амплитуде. Поэтоу - если будете обучать студентов в Вашем ЦСМ "основам радиоэлектроники" , то Agilent N9310A это самый приемлемый вариант. если так уж хочется генератор Agilent, то обратите внимание на N5181A (он бывает в вариантах 1 ГГц, 3ГГц и 6ГГц), но за 3 ГГц генератор (он же и синтезатор) придется заплатить порядка 11000$ А нестабильность по амплитуде - это как? Погрешность установки уровня у N9310A не более 1дБ, а у N5181A 0,7дБ(до 3ГГц).
А как насчёт генератора Agilent N9310A. Он тоже до 3ГГц.
Я так понял, что на 1ГГц до 10В генератор нужен типа РГ4-03. А других вариантов нет???
Да, вы конечно правы!!! А задача: поверка частотомеров до 1,5ГГц и частотных компараторов типа Ч7-12, ч7-39 и т.п. Просто мне посоветовали вместо синтезатора РЧ6-... взять генератор Г4-301, вот я и спрашивал, возможна такая замена или нет (с метрологической точки зрения).
Ещё вопрос. Нестабильность частоты генератора или синтезатора указывается для внутреннего ОГ. А при внешней синхронизации от внешнего ОГ нестабильность такая же или она ровна нестабильности внешнего ОГ?
Если он : То соответственно обязан иметь вход внешней синхронизации 5МГц. Украина идет в ногу с Россией. Г4-301 обязан иметь вход внешней синхронизации 5МГц или имеет???
еще один генератор/синтезатор Вам зачем ? надеюсь не В3-49 поверять? или частотомеры? Частотомеры и частотные компараторы.
"почти" 10 Вскз - Agilent N5181A с опцией 1EA или генератор Г4-129 или просто усилитель от него к любому генератору или совсем 10 В - усилитель Amplifier Research , например 50W1000B А что, у генератора Г4-129 есть усилитель?
Но в тоже время в методике есть примечание (п.4.2.1.): "Допускается аттестация вольтметров в ограниченном частотном диапазоне" Так что 10В на 1000МГц никто не требует. Можно обойтись и значением 3В до 1000МГц. Все равно если и хочется до 10В ( даже и до 3В) - придется набирать генераторы разных диапазонов. Основные типы ГСС до 2В! Даже предложенный Г4-128 только 5В на 50Ом. И выпадает точка частотного диапазона 200МГц. Но если все таки очень хочется - Дедюхин А.А. дал хорошее предложение: Например: 10WD1000, 10W1000C. Только смущает при их использовании техническая характеристика - "уровень гармоник минус 20dBc при 10ВТ". Все таки диодный компенсационный вольтметр аттестуем! Дело в том,что этих усилителей 10WD1000, 10W1000C нет в Госреестре!!! А мне это важно.
А я не нашёл РГ4-03 в Госреестре РФ, может он в Украинском есть?
Нужен именно статус этому прибору!!!
Здравствуйте! Можно ли заменить синтезатор частоты генератором Г4-301 или вообще каким-либо другим, или в принципе не возможно? Кто-нибудь знает есть ли вход внешней синхронизации и какой (1;5;10 МГц) у генератора Г4-301. С уважением, Истомин С.В. istomin@csm.ivanovo.ru
Вот мне и нужно напряжение 10В до 1ГГц, а где взять?
