alexander_l
СИ поверялось с нарушением методики поверки
alexander_l ответил на тема форума автора alexander_l в Другое
суд сказал, что у них нет оснований не доверять ЦСМ, есть св. о поверке и на этом точка. -
Согласно методике на которую указывает СЗМТУ Ростехрегулирования. 6.ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 6.2.Опробование Проверку общего функционирования анализатора проводят в процессе тестирования со-гласно РЭ. Результаты опробования считают положительными, если все технические тесты анали-затора завершены успешно. Получается ЦСМ не видел, что дата старая стоит в протоколе тестирования. -
написал сюда http://www.sz-mtu.ru/razd.php?id=11 -
а взамен этой Методика поверки» , разработанной и утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» «20» ноября 2002г.«20» ноября 2002г. что пришло? -
но МИ 2835-2008 пришла ведь взамен, а свидетельство о поверке выданно 27.10.2009г. -
получается данно СИ должно было поверяться Поверка анализаторов паров этанола Lion Alcometer проводится в соответствии с документом «Анализаторы паров этанола Lion Alcolmeter (SD-400.SD-400P? S-D2). Методика поверки» , расработанным и утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» «20» ноября 2002г. так? -
теперь осталось только признать данное св. о поверке недействительным -
2005г. -
Писал в ВНИИМ по поводу нарушения методики поверки, они ответили, после ВНИИМа я написал в ЦЕНТР, КТО ПРОВОДИЛ ПОВЕРКУ Ответ из цсм во вложении -
Руководствуясь законодательными актами: п.5 статья 13 Федерального Закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. В соответствии с п. 1.6 Правил по метрологии ПР 50.2.006-94 утвержденных Приказом Госстандарта России от 18.07.94 г. N 125 поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждёнными по результатам испытаний по утверждению типа СИ. Поверка анализаторов паров этанола проводится в соответствии с документом МИ 2835-2008 «ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 17 января 2008 г. п.5 Методики ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ – подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации; п.10.Методика поверки из руководства по эксплуатации При проведении поверки анализатора соблюдают следующие условия: б) измерения выполняют в режиме поверки СНС: – включите анализатор нажатием на кнопку включе- ния/выключения I-O, нажмите и удерживайте кнопку управления С; – когда звучит продолжительный сигнал нажмите кнопку управления В, дисплей покажет программную версию, затем над- пись «CНС», что указывает на переход в режим поверки; – когда загорится индикатор READY, подайте ГС в течение 5 с и нажмите кнопку управления С для отбора пробы, через 1 с пре- кратите подачу ГС. Дата поверки сохраняется в памяти анализатора и далее рас- печатывается в протоколе тестирования -
в методики и в руководство сказано, что обязательно поверку выполнять в режиме поверки, для этого надо включить нажатием на кнопку включения/выключения, нажать и удерживать кнопку управления... из этого понятно, что перейти в режим поверки всё элементарно и просто ни каких кодов и дополнительных манипуляций не надо!!!
