Господа метрологи помогите разобраться
В среде видеографов принято делать сравнительные тесты видеокамер разных моделей и разных производителей, в том числе и по такому параметру как минимальная освещенность. Делается это следующим образом : берутся несколько видеокамер ставятся на одинаковом расстоянии от снимаемого объекта и задается определенная не высокая освещенность этого объекта, далее самое главное, на всех тестируемых видеокамерах ставится ручной режим, и на мой взгляд очень спорное - выставляется одинаковое усиление в Дб, скажем 18 Дб далее сравнивается изображение по яркости, контрастности, уровне шумов, цветопередачи и четкости изображения и.т.п.
Вот я и считаю что такое сравнение не корректно, Дб - относительная величина, а не абсолютная, и к тому же диапазон ручной регулировки у разных камер разный, на некоторых моделях максимальный уровень можно поднять до 34Дб, а на других только до 15Дб. В третьих объективы, схемотехника, а самое главное матрицы тоже разные, изготовленные по разным технологиям.
Уважаемые Метрологи , ваше мнение очень важно.
