ViktorM57
    Томск
  1. спасибо за разъяснение-ранее у нас возникли разногласия:разработчики газоанализатора рекомендовали тоже, что и Вы, а наш ведущий метролог требовал при переводе ПГС из ррм в мг/м3 приводить данные к 0 градусов, как и выдает газоанализатор
  2. коэф-ты пересчета ррм в мг/м3 для газоанализатора: СО=1,25; NO=1.34; NO2=2.054; SO2=2.86; по паспорту ПГС: СO=1.166; NO=1.25; NO2=1.918; SO2=2.719. как видите, разница большая и при сравнении по ррм при малых коцентрациях разница измерений на 1 ррм не вписывается в контроль сходимости результатов, и если при контроле CO и NO все измеряем в ррм, то для измерения NO2 и SO2 приходится переводить в мг/м3
  3. при переводе ПГС из ррм в мг/м3 какие необходимо использовать коэффициенты:из паспорта ПГС или паспорта газоанализатора-они отличаются, дело в том, что при контроле по диоксиду серы и диоксиду азота из-за маленьких концентраций газов в ррм не получается, приходится переводить в мг/м3
  4. ppm, пробовали и в мг/м3, переводили - результат одинаков,без коррекции на Темп. ПГС данные совпадают
  5. Газоанализатор Эксперт выдает данные измерения приведенные к 0С и 101,3 кПа, а в баллонах ПГС - при 20 градусов,необходимо ли для поверки учитывать эту разницу7
