energycontrol
С-Петербург
Измерение параметров передаваемого пара
energycontrol ответил на тема форума автора Oleg F в Измерения
У вас линия паропровода более 2 км., а стоят ли конденсатоотводчики? Как было ранее отвечено у вас потребителю приходи конденсат. А какие вихревики у стоят у потребителя? -
Поверка регуляторов расхода газа
energycontrol ответил на тема форума автора Putilovis в Общие вопросы
Поверять можно если они выпущены в период действия свидетельства об утверждении типа. Предлагаю, рассмотреть оборудование необходимое для их поверки (калибровки)- см. вложение. Калибраторы BIOS.pdf -
Регуляторы расхода Brooks не включены в Госреестр СИ и на них может быть получен только сертификат калибровки, на Burkert включен в Госреестр и на него можно получить свидетельство о поверке. Прошу Вас направить информацию по регуляторам требующим провести поверку (калибровку) на E-mail: energycontrol@appec.spb.ru -
Беспроливная поверка вихревого расходомера
energycontrol ответил на тема форума автора energycontrol в Проведение поверки
Поверять расходомер беспроливным методом я не собирался и не доверяю этому. Просто хотелось бы почитать данную методику, каким образом ее утвердили. Ведь даже если я и проведу геометрические измерения тела обтекания, как я буду уверен, что пьезоэлемент который воспринимает давление крыла после тела обтекания сохранил метрологические характерристики и не вводит дополнительную погрешность. Если я правильно понимаю, то в беспроливная поверка позволяет оценить состояние тела обтекания и вторичной электроники которая производит преобразование сигнала с пьезоэлемента, а как же сам пьезоэлемент? -
Спасибо за ответы. Мой E-mail: energycontrol@appec.spb.ru -
Уважаемые Господа! Кто ни будь может выложить методику беспроливной поверки вихревого расходомера Rosemaunt 8800. Как можно произвести поверку чувствительного элемента вихревого расходомера имитационным методом?
То то и оно, Роман Борисович, что проливная установка есть не в любом ЦСМ. В Уфе проливная установка есть у МАО Нефтеавтоматика, и то до 120 мм. Предполагаю, что ближайшими могут стать самарцы, далековато блин... Погружные расходомеры М23 (которые применяются на Ду от 50 до 1800)можно проливать на любом диаметре проливочной установки от 50 до 120 мм. (На заводе их проливают на Ду50, мы проливаем на Ду150) С полнопроходными М22 сложнее их нужно поверять на соответствующем Ду,М22 применяются от Ду15 до Ду200.
Поверка расходомера проводится в любом ЦСМ где есть проливочная установка. Поверять М23(погружной) можно на Ду от 50 до 250...300. Внутренний диаметр проливочной установки задается по месту в электронном блоке расходомера. М22 (полнопроходной) - поверяется тоже по воде на соответствующем Ду.
Расход влажного пара не измерит не один расходомер с заявленной метрологической точностью. Но если пар влажный, а измерять расход все таки необходимо, то нужно в первую очередь обеспечить измерительный участок (установить сепаратор, отстойник для сбора конденсата, обеспечить измерение расхода конденсата) выдержить необходимые прямолинейные участки перед расходомером. Погружные вихревые расходомеры Pro-V M23 это расходомеры следующего поколения расходомеров V-Bar. Данные расходомеры очень удобны для измерения расхода особенно для трубопроводов большого диаметра (применяются от Ду50...Ду1800). Зонд погружается через 2" отверстие на середину трубопровода для Ду до 250 мм, и на 127 мм. от внутренней стенки для Ду250...Ду1800 мм. Потери давления пренебрежимо малы. Достоинство простата при монтаже и эксплуатации, есть возможность монтажа/демонтажа без остановки процесса. Если применять модель со встроенными датчиками давления и температуры, то на выходе расходомеры будет скорректированный массовый расход пара. Информация по Pro-V M23
