Дмитрий Ф.
г. Санкт-Петербург
Поверка или калибровка датчиков вибрации
Дмитрий Ф. ответил на тема форума автора Алексей_КР в Методы поверки и калибровки
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее: Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центры) по России, есть письменные положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает. Выиграли тендр согласно ФЗ 223 . Виброустановка используется и идут поставки в отраслях нефтехимической промышленности , объектах энергетики ,ГРЭС ,ТЭЦ, на объекты Газпром ,предприятие десятилетиями входит в перечень рекомендуемой Газпромом для применения на объектах. ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации. * Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда. Мы проводили испытания во ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (г. Санкт - Петербург), которые стоят несколько сот тысяч рублей, т. е. не требуются излишние затраты, время, командировки для признания СИ годным в поверке, калибровке других СИ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизводимых параметров вибраций ( % ), на частоте 80 Гц (при воспроизведении виброскорости и виброперемещения), на частоте 160 Гц (при воспроизведении виброускорения)- 2 %, во всем сертифицированном диапазоне - не превышает 5 % . При этом на поверке вибростендов других производителей при низких частотах от 1 Гц до 15 Гц на эталонах 1-ого разряда (имеющихся в нескольки вариациях и на нашей метрологической базе) возникают большие погрешности в ДЕСЯТКИ процентов, есть отзывы от ЦСМ. Потому большинство вибростендов при наличии больших погрешностей по всему диапазону не являются эталонами и никак не могут применяться для поверки, и незаконной калибровки СИ. Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм. По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов. Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется, т.к. работает в цеху от аккумулятора, используется прямо на агрегате, (не требуется разрешение на проведение работ на агрегате, т.к. не требуется 220 В), а в лаборатории например, от сети ,для поверки отдельно датчиков, ручных виброметров. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра; Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики : Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70 Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000 Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13 Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5 Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30 Номинальный ток (A) 5,5 Номинальное сопротивление (Ом) 4 Жесткость подвески (Н/мм) 8 Эффективная движ. масса (кг) 0,23 Основная резонансная частота (Гц) > 6 500 Вес с цапфой (кг) 12 кг Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина». Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович -
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее: Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центры) по России, есть письменные положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает. Выиграли тендр согласно ФЗ 223 . Виброустановка используется и идут поставки в отраслях нефтехимической промышленности , объектах энергетики ,ГРЭС ,ТЭЦ, на объекты Газпром ,предприятие десятилетиями входит в перечень рекомендуемой Газпромом для применения на объектах. ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации. * Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда. Мы проводили испытания во ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (г. Санкт - Петербург), которые стоят несколько сот тысяч рублей, т. е. не требуются излишние затраты, время, командировки для признания СИ годным в поверке, калибровке других СИ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизводимых параметров вибраций ( % ), на частоте 80 Гц (при воспроизведении виброскорости и виброперемещения), на частоте 160 Гц (при воспроизведении виброускорения)- 2 %, во всем сертифицированном диапазоне - не превышает 5 % . При этом на поверке вибростендов других производителей при низких частотах от 1 Гц до 15 Гц на эталонах 1-ого разряда (имеющихся в нескольки вариациях и на нашей метрологической базе) возникают большие погрешности в ДЕСЯТКИ процентов, есть отзывы от ЦСМ. Потому большинство вибростендов при наличии больших погрешностей по всему диапазону не являются эталонами и никак не могут применяться для поверки, и незаконной калибровки СИ. Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм. По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов. Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется, т.к. работает в цеху от аккумулятора, используется прямо на агрегате, (не требуется разрешение на проведение работ на агрегате, т.к. не требуется 220 В), а в лаборатории например, от сети ,для поверки отдельно датчиков, ручных виброметров. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра; Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики : Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70 Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000 Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13 Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5 Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30 Номинальный ток (A) 5,5 Номинальное сопротивление (Ом) 4 Жесткость подвески (Н/мм) 8 Эффективная движ. масса (кг) 0,23 Основная резонансная частота (Гц) > 6 500 Вес с цапфой (кг) 12 кг Единственная виброустановка, которая может использоваться как стационарно, так и мобильно, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором. Работает, как от сети 220 В, так от аккумулятора согласно свидетельству автономно до 8 ч. В комплекте прилагается программное обеспечение (под Windows XP ,7, 8 ,может корректироваться по желанию заказчика) для автоматизации процесса поверки с выдачей поверочных протоколов на печать, которое у остальных производителей поставляется отдельно за несколько сот тысяч рублей. Весь интерфейс 4 –ех строчного дисплея и ПО ВМВП - русский . Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина». Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович
Единственная виброустановка ВМВП, которая может использоваться как стационарно, так и мобильно, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором. Работает, как от сети 220 В, так от аккумулятора согласно свидетельству автономно до 8 ч. В комплекте прилагается программное обеспечение (под Windows XP ,7, 8 ,может корректироваться по желанию заказчика) для автоматизации процесса поверки с выдачей поверочных протоколов на печать, которое у остальных производителей поставляется отдельно за несколько сот тысяч рублей. Весь интерфейс 4 –ех строчного дисплея и ПО ВМВП - русский . -
См. следующее сообщение -
Калибровка преобразователей виброперемещения токовихревых BN-3300XL(Bently Nevada)
Дмитрий Ф. ответил на тема форума автора DimaSH в Проведение поверки
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее: Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центра) по России, есть положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает. ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации. * Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда. Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм. По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов. Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра; Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики : Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70 Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000 Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13 Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5 Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30 Номинальный ток (A) 5,5 Номинальное сопротивление (Ом) 4 Жесткость подвески (Н/мм) 8 Эффективная движ. масса (кг) 0,23 Основная резонансная частота (Гц) > 6 500 Вес с цапфой (кг) 12 кг Вибростенд переносной, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором. Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина». Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович -
