AlexeyS
  1. Дело в том что использоваться она будет как раз в сфере № 10 ГРОЕИ. Так что узаконить как то придется Немного поподробнее для чего эти платы. Вы поставляете их военным или это промежуточный технологический контроль. Это и промежуточный контроль и плановая диагностика и диагностика с целью поиска неисправностей. На основе полученных показателей выдаются заключения о пригодности к использованию, ну или не пригодности. Вот такая штука
  2. Ваша система для проверки работоспособности электронных ячеек вероятнее всего не входит в СГРОЕИ и вам не нужно боятся не каких проверок. Дело в том что использоваться она будет как раз в сфере № 10 ГРОЕИ. Так что узаконить как то придется
  3. Здравствуйте господа. Есть следующий вопрос. Построили систему для проверки работоспособности электронных ячеек (печатных плат с опрделенными функциями)и контроля их параметров. Системой измеряется частота, напряжение, сопротивление и вычисляются некоторые коэффициенты. Система состоит из нескольких СИ внесенных в Госреестр(мультимтр, частотомер, генератор сигналов) подсоединенных через коммутатор к компьютеру. С помощью компьютера и специальной программы осуществляется УПРАВЛЕНИЕ процессом, а также индикация результатов измерений. Объекты контроля (электронные ячейки) подключаются к самодельному устройству. Это устройство-есть просто коробка с разведнными проводами от подходящего разъема для ячейки, тоесть просто переходник. Задачи утверждения типа системы в целом не стоит, т.к. всего планируется несколько таких систем. Собственно вопрос: насколько я понимаю аттестации МВИ не избежать? Будет ли система с аттестованной МВИ удовлетворять з-ну об обеспечении ед-ва из-ний, при условии что кажде СИ из этой системы поверено? Тоесть будет ли отмазка от всяких проверок?
