dr.doom
  1. dr.doom
    Ремонт частотомера Ч3-64
    Спасибо, сегодня проверю
  2. dr.doom
    Не сталкивался с Ч3-64, но часто приборы ведут себя похожим образом при "дохлых" ПЗУ-шках. Питание смотрите на блоке питания или на микросхемах на соответствующих ножках куда оно должно подаваться. каким образом можно проверить работоспособность пзу. на ментовских радиостанциях Маяк, сверял код, но там ре3, а тут...
  3. Доброго времени суток уважваемые техники. у меня просьба к вам. попал в руки частотомер ЧЗ-64. долгое время не работал. при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж, так и в подсветки кнопок, после светится только время счета. на любое нажатие не реагирует, кроме контроля индикаций. были заменены конденсаторы в модулях БП, напряжения БП вгонены в рабочие пределы. скачана схема с описанием от сюда http://jais.ru/texp-to.html и тут начались не понятки. к примеру: в схеме на 3,035,008 на 9м контакте указанно +5 вольт, а по плате (и по факту) не может быть потому что кондер плюсом говорит про минус 5 вольт. вообщем не соответствия. шумы по питанию в пределах нормы (кондеры ставил с запасом). выход с кварцевого генератора счюпал осцилом С1-68, что то там есть но далеко от синусоиды в 5 мгц. подскажите пожалуста куда копать. с частотомерами такого класса сталкиваюсь в первый раз. знаю что хороший - нужно починить. нужен очень для построики радиостанций. буду благодарен помощи.
