Voltem
    Братск
  1. Здравствуйте. А не могли бы вы отправить мне по электронной почте данную МП? gotikaiv-serg@mail.ru
  2. Voltem
    Сито лабораторное
    Хорошо. Спасибо за ответ. Вот только методика не открывается. Видимо не правильно загружена.
  3. Voltem
    Сито лабораторное
    Дали задание, на работе, написать методику калибровки на сита, и что бы в ней обязательно была оценка неопределенности. Вот я и думаю, с этой точки зрения подойдут ли данные методы измерений, или вообще все с нуля придумывать?
  4. Voltem
    Сито лабораторное
    Я рассматриваю с точки зрения оценки неопределенности.
  5. Voltem
    Сито лабораторное
    Сколько шумихи из за этих сит подняли! Прочитав все выше написанное, сделал такие выводы для себя. 1) Что есть сито (или сита)?! Это (в основном) имеющее форму круга, СИ (согласно приказа № 1596) предназначенное для измерения размеров частиц, но только в координатной плоскости Х и У, т.е. длинна и ширина. Высота по оси Z при этом не измеряется. Из чего сделана сетка я при этом опускаю потому что вариантов много. 2) Если сита внесены в "Реестр СИ ФИФ ОЕИ" то они подлежат поверке. Если же в данном реестре сита отсутствую, но есть необходимость контроля, или пРоверки размера их ячеек, то тогда подойдет калибровка или аттестация. 3) С поверкой сит все понятно, ДИП-6 (или аналоги) и по утвержденным методика поверки. А вот с калибровкой не все так просто. В ГОСТ 51568-99 есть раздел 6 "Методы поверки", там описано как провести поверку. Но к калибровке эти методы вряд ли применимы. Так каким образом проводить калибровку сит?
