Академик Звягинцев
3382 просмотра профиля
  1. Спасибо! Да для любых случаев. Например, расход воды. Можно ли еще привести формулы?
  2. Подскажите пожалуйста формулы расчета расхода жидкостей и газов!
  3. Кто-нибудь может описать физику работы трансформаторного датчика, если в месте, указанном на схеме молнией, произошло короткое замыкание? _______________________.bmp
  4. Может кто-то знает все-таки про короткое замыкание?
  5. А что будет, если в указанном молнией месте пройзойдет короткое замыкание (см. рисунок)? Какова в этом случае будет физика работы датчика? _______________________.bmp
  6. Мне 20 лет А как фазировку можно объяснить с точки зрения физики? Для чего она нужна? Что будет, если эти четыре точки на схеме расположить иначе?
  7. На данной схеме показаны 4 черные точки. Насколько я знаю, это фрезеровка. Но я не знаю, для чего она используется и почему точки расставлены так, а не иначе. ________________________________________.bmp
  8. Здравствуйте! Подскажите, зачем при включении трансформаторного датчика по дифференциальной схеме нужна фрезеровка, и как можно доказать, что фрезеровка правильная или неправильная. И вообще, скиньте пожалуйста ссылки где можно подробно прочитать про этот датчик. Буду благодарен за ответы!
