meganv
  1. meganv
    CMF300+RFT9739
    Есть такой момент, после того как кмх на 27 тоннах не прошло мы закрываем линию по входу и выходу не дренируем. запускаем через 12 часов КМХ и все хорошо погрешность как по протоколу гос. поверки. И погрешность со временем снова не укладывается при расходе в 27 тонн уже спустя 10 дней в общем такие траблы "Рекомендации по определению массы нефти при учётных операциях с применением СИКН" содержат следующее: "5.2.2 В процессе эксплуатации рекомендуется контролировать смещение нуля массомера в соответствии с техническим описанием на массомер конкретного типа". Здесь сказано контролировать, а не корректировать Производителю не выгодно это признавать
  2. meganv
    CMF300+RFT9739
    Добрый вечер! Такая ситуация на узле стоит 3 массомера CMF300+RFT9739 при проведении поверки по МИ 3189 заполняя трубу с сенсором отсекают задвижками по входу и выходу линию, немедленно делаем автокалибровку ноля, успешно, приступаем к поверке так же успешно. Вопрос в том, что через некоторое время (3-5) месяцев не возможно провести КМХ по нижней точке 27 тонн до процедуры автокалибровки ноля (расхода по массомеру в момент простоя нет совсем при этом т.е. дрейфа нет). Как выйти из ситуации т.е. чтоб "ноль не уходил", заказчик ссылается на МИ где ноль калибруется только при поверке. Возможно кто-то с этим сталкивался? Это все происходит на всех трех массомерах
