1v1VY
  1. 1v1VY
    Замена вольтметра Д5015 до 60В
    Добрый день! Не поделитесь опытом, допускается ли поверка аналогового щитового вольтметра (М381 например) цифровым СВ3010. По тем же ли гостам и методикам ведётся поверка, что и вольтметром Д5015? За ранее спасибо.
  2. 1v1VY
    Спасибо. Д.. это Украина и снятые с производства. Желательно российские. СВ3010/2 Зип-научприбор Этот вариант, похоже, подойдёт. Благодарю! На будующее. Не подскажете можно ли эталоном прошедшим калибровку (т.к. нет в госреестре не поверенным) проводить поверку СИ. Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от«_22» января 2014 г. № _36 Рекомендации по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 4.1 В качестве государственных эталонов, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут быть использованы эталоны и средства измерений, в том числе ввезённые из- за рубежа, с установленными обязательными метрологическими и техническими характеристиками, условиями содержания и применения, а также межаттестационными интервалами. В качестве государственных эталонов могут быть аттестованы средства измерений неутверждённого типа. Соответствие обязательным метрологическим требованиям таких эталонов должно подтверждаться дополнительной информацией к сертификатам калибровки. 5.3 После подготовки документации для первичной аттестации держатель эталона организует проведение его поверки (калибровки) государственным научным метрологическим институтом (ГНМИ), государственным региональным центром метрологии (ГРЦМ), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованным на право поверки соответствующей группы средств измерений в установленном порядке. Результатом выполнения этих процедур является выдача Свидетельства о поверке (Сертификата калибровки) эталона, с подтверждением его соответствия конкретному разряду государственной поверочной схемы и указанием межповерочного интервала эталона, установленного по результатам испытаний и указанным в описании типа средства измерений. В случае калибровки эталона подтверждение его соответствия конкретному разряду государственной поверочной схемы и указание межкалибровочного интервала оформляется отдельным заключением, содержащим необходимые сведения.
  3. Здравствуйте! Нужна отечественая замена вольтметра Д5015 для поверки аналоговых щитовых вольтметров от 1 до 60В переменного тока. Желательно, от 1 до 600В постоянного и переменного тока. Помогите подобрать, разумеется из госреестра.
