Sarvardi
  1. Sarvardi
    Госреестр МВИ
    в случае необходимости применения методики по соответствующему ГОСТу имеет смысл разыскать его в ПЕРЕЧНЕ национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента "НАЗВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА". В случае содержания ГОСТом неаттестованной методики, он в перечне оказаться не может. как быть в случае, например, ГОСТ 31371.7 - Методика определения молярной доли компонентов газа природного горючего? в регламенты не включен(
  2. Sarvardi
    Госреестр МВИ
    Должны ли госты, где описаны методы выполнения измерений (например, ГОСТ Р 52407 определение жесткости воды), вноситься в федеральный реестр методик измерений? не могу найти номера свидетельств аттестации и номер в реестре соответственно.
