qwe_e
    Волгоград
  1. qwe_e
    Подключение Fluke 9100 к компьютеру
    Добрый день, а вы мне не подскажите как восстановить данные. Я создала резервную копию согласно инструкции, а как восстановить?
  2. qwe_e
    Fluke 9100
    При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации?
  3. qwe_e
    для Fluke 114 родная процедура во вложени - переведите только текст на русский язык а написать процедуру для ручной поверик MY 64 вы и сами можете, не хочется на это время наших специалистов тратить, там все банально шаблоны протоколов мы не пишем Написать-то я уже написала, только я хотела в работе подчеркнуть, то что: "если обращаться на фирмы занимающиеся написанием процедур это обойдется в определенную сумму, а мы такие "молодцы" можем все сами написать и так сказать без лишних затрат" вообщем мне надо разрекламировать мою работу
  4. qwe_e
    "например" какие конкретно мультиметры ? однопредельные? многопредельные? интерфейс какой ? или вообще без такового ? тип у мультиметра есть? CR отношения к написанию процедуры поверки никакого отношения не имеет тут вы уж сами MY 64 и fluke 114 (у меня получилось для 114 процедура попроще, точнее поменьше) в отношении CR я имла ввиду, то что оказывает ли ваша фирма услуги по написанию различных отчетов заданного образца(например протоколов и сертификатов)? Я интересуюсь, чтоб в своей работе конкретное экономическое обоснование дать
  5. qwe_e
    приборы все такие разные, поэтому на них и процедуры получаются то простые, а то и очень сложные это и определяет цену написания процедуры вы нам тип прибора с МП - а мы вам цену на автоматизацию наприме мультиметры (пост. пер. ток и напряжение, частота, емкость, сопротивление) и протокол в СR?
  6. qwe_e
    можно - это отдельное ПО "MET/CAL Email" , стоит около 4000 евро ....значит придетя самим работать "MET/CAL Email"-ом а вы подскажите, в вашей органицации существует прайс на цены по написанию процедур и отчетов?
  7. qwe_e
  8. qwe_e
    скопируйте его в папку c:\metcal (у вас там хранятся все отчеты) после этого зайдите под служебным паролем в MET_TRACK, там есть настройки отчетов - расставьте галки и сохраните Наконец удалось все подключить и проверить работоспособность моей процедуры!!!!!! Спасибо Вам большое!!! Хотелось бы еще спросить, я прочла, что ПО поддерживает функцию адресной рассылки клиентам информации о истечении сроков поверки(калибровки). Это действительно возможно????
  9. qwe_e
    скопируйте его в папку c:\metcal (у вас там хранятся все отчеты) после этого зайдите под служебным паролем в MET_TRACK, там есть настройки отчетов - расставьте галки и сохраните спасибо большое. Буду работать дальше,...
  10. qwe_e
    если у вас пока нет управления от ПК до 9100Е, зачем вам "Cr.Rep. протокол требуемой формы"? вы даже номрально его работоспособность не оценике идите последовательно - сначала добейтесь управления ДУ 9100Е и потом идите дальше К сожалению время у меня ограничено и я стараюсь делать, к чему имею доступ. А проверила я его в тестовом режиме, хоть значения и не реальные но внешний вид протокола оценить можно)))))
  11. qwe_e
    посмотрите, потом продолжим, надо убедиться, что у вас адаптер USB-GPIB работоспособен и у вас в конфигураторе MetCal адаптер GPIB выбран не та плата, должен быть выбран GPIB-USB-B у вас - AT-GPIB/TNT Добрый день, я так и не посмтрела, еще не была на рабочем месте,бумажная работа..... Подскажите, я написала в Cr.Rep. протокол требуемой формы, а как сделать чтоб он появился в общей форме выбора протокола, т.к. сейчас я присваиваю имя которое уже существует и просто подменяю стандарный файл на свой.
  12. qwe_e
    установили в последовательности: 1. сначала установить ПО 2. потом подключить к ПК адаптер GPIB из программы Mesurement & Automation Explorer калибратор 9100Е управляется? напрмер на команду *IDN? отвечает? я посмотрю ini.txt
  13. qwe_e
  14. qwe_e
    metcal.ini хоть с домашнего пришлите ; скринов больше не надо - они будут все одинаковые SP2 вышел в 2008 году, а у вас MetCal 2006 года в комплекте адаптера USB-GPIB должен быть диск с ПО, вы ставили с него на ПК Mesurement & Automation Explorer ? Mesurement & Automation Explorer я установила
  15. qwe_e
    вы и калибратор дома держите ? или живете на работе? так адаптер все-таки USB-GPIB? SP2 (Service Pack2) у вас нет коль программа у вас под рукой пришлите файл metcal.ini он находится в корне C:\Windows к сожалению калибратор на работе адаптер - USB-GPIB, я работаю на другом компьютере, а это скрин с доманего, а на работе я посмотрю и вышлю др. скрин. И как вы определили, что SP2 нет ?СПАСИБО
