Bazhen
О Bazhen
  • День рождения 12/07/1989
    Иваново
  1. Здравствуйте. Столкнулся с нелепой проблемой и поэтому нужна распайка коннектора "к164" поставляемого с СКС6.
  2. Bazhen
    Замена батарейки ВКТ-7
  3. Bazhen
    ВКТ-7 Период измерений
    спасибо успокоили
  4. Bazhen
    Я правильно понял, что программа "Поверка ВКТ7" не меняет параметр ПИ?
  5. Здравствуйте. Руководство В приложении "Замена батареи в ВКТ-7" есть пункт 2) Установить на два нижних контакта разъема Х13 джампер (см. рис. Л1); Вопрос: именно выполнение этого пункта приводит к сбросу времени и даты? P.S. я правильно понял, что если не выполнять данный пункт и быстро (около 1 сек) заменить батарейку на новую то не придется выполнять следующие пункты: 7) Установить дату и время; 8) Выполнить операцию СБРОС.
  6. Bazhen
    а если до поверки ПИ=1 был...поверяли программой "Поверка ВКТ7" будет ли после поверки ПИ=1 или параметр ПИ может поменяться?
  7. Bazhen
    Я понятия не имею как заказчик контролирует.
  8. Здравствуйте. В Руководстве написано : "ПИ – Период измерений. Рекомендуется выбирать 600 с." Т.е. ПИ=0 А мне на работе рекомендовали ПИ=1, т.е. Период Измерений температуры каждые 60с. После поверки какой Период Измерений температуры ( БД1-Системные-Общие-ПИ ) выставить? 0 или 1 ? т.е. опрос каждые 600с или каждые 60с?
  9. Bazhen
    Поверка ВКТ-5
    дайте плж ссылку P.S. это? стр.62 п18.1 "При наличии программного обеспечения и стенда СКС6 допускается автомати- зированная поверка с использованием компьютера" это меня и смутило
  10. Здравствуйте. В Руководстве к ВКТ-5 вычитал что есть спец. программа для проведения поверка ВКТ-5 автоматизированным способом. Вопрос: Где можно найти эту программу (если можно поделитесь плж ссылкой) ?
