hager
    Нижний Новгород
  1. hager
    Местные сопротивления в ГОСТ Р8.740
    Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде. Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава. Все требования по монтажу узла учёта указанные в ГОСТ Р 8.740-2011 распространяются только на вновь смонтированные узлы, так даёт нам разъяснение ТК024 (см. вложение) Все конечно так, только в разъяснении сказано - вновь монтируемых и реконструированных ( реконструкция - мероприятия в т ч улучшающие метрологические характеристики узла учета - напр замена избыточника на абсолютник) и далее ага реконструируете? ( а избыточники просто не пропускают и в существующих узлах) значит новый проект и переврезки.
  2. hager
  3. hager
    Спасибо - но вопрос не о том кинематическую структуру потока искажает ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ и термосопротивления и патрубки и сварные швы - только в ГОСТе Р8.740 не выделены - существенные искажения и несущественные. И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.
  4. Согласно п. 9.2.3.3. ГОСТ Р8.740 места отбора давления (в том числе и на перепад давления на счетчике газа) на прямолинейных участках трубопроводов должны находиться на расстоянии не менее 1.5 Ду. Вопрос ??? - следует ли считать местным сопротивлением: - 1 термопрпеобразователи (даже в ГОСТ 8596 -2005 метод переменного перепада если отношение диаметра гильзы к диаметру трубопровода менее 0,13 ими пренебрегают). 2 заглушенные патрубки заводских! КПУ комплектов прямых участков.
