Хочу возобновить дискуссию, но с другой стороны "баррикад". Как определить дополнительную погрешность от воздействия температуры при разработке прибора. Проведено исследование метрологических характеристик прибора (снято n отсчётов в m точках диапазона, определены систематическая и случайная составляющая, определены пределы основной погрешности). При определении дополнительной погрешности снова необходимо провеси весь этот массив измерений? Или достаточно по одному измерению в m точках диапазона?
И вот ещё новость. Один из поставщиков утверждает, что может поставить новые меры Р593 (изготовленные под заказ). Сертификат в ГР принадлежит "Точэлектроприбору" г. Киев. По моим сведениям это предприятие больше не существует. Где-то подвох...
Вы производитель пара или потребитель? Как потребителю, мне кажется, интересней вариант теплосчётчиков пара на основе ультразвуковых расходомеров Днепр7 http://www.dnepr-7.ru/products/teplos/par/ Расходомер-счетчик производит измерение объемного расхода газовой фазы насыщенного водяного пара. Для вычисления массы газовой фазы пара необходимо умножить показания расходомера-счетчика на коэффициент К, пропорциональный плотности газовой фазы насыщенного пара. Плотность газовой фазы насыщенного пара жестко связана с его температурой.
На эмульсию (непонятно правда как аммиачная селитра может быть в состоянии эмульсии), мне кажется, тоже лучше кориолисовый
Эти меры выпускал СНИИМ в 80-х годах. Я в ГР не нашёл, а вот здесь http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/L-0170-2 написано. Хотя на заборе тоже "написано"
Смотря какой комплект. С ними созвонился. За мой комплект чуток дороже получается.
Получил МП на VegaCal. Поверка на резервуаре описана с помощью рулетки. Но есть интересная фраза. Если имеется возможность заполнения/опрожнения резервуара до определённых уровней, значение которых определено, например конструкцией резервуара, подходящими трубопроводами, технологическими процессами, то поверка может осуществляться по данным определённым уровням А, в развите мысли, если в датчик уровнемера встроить несколько сигнализаторов уровня (это будут уровни "значение которых определено" при градуировке уровнемера на резервуаре), то можно поверку осуществлять по ним? И дальше, тогда уровнемер всегда будет находиться в режиме поверки?
У нас в ЦСМ используются высокочастотные меры индуктивности L-1279-2 (10-7-0,2) Гн (10-2-30) МГц и L-1178 (10-8-0,1) Гн (10-2-10) МГц. Но они куплены давно. Это меры компании SONEL S. A. (Польша). Теперь, похоже, не выпускаюся.
Вроде бы никто не выпускает. Но продают старые - много ссылок есть в Интернете. Ответы такие, примерно: Приборы с хранения 90г.в. Цена с хранения: ХХ 000.00 руб. Поверка: УУ 000.00 руб. Срок поставки 30дн А вот теперь, объясните, кто может. Сертификат о внесении в ГР 1969 года Технические условия 1977 года. Приборы 1990 г.в. Поверка 2011 г. Такое возможно?
У нас в ЦСМ используются высокочастотные меры индуктивности L-1279-2 (10-7-0,2) Гн (10-2-30) МГц и L-1178 (10-8-0,1) Гн (10-2-10) МГц. Но они куплены давно. Для покупки мер индуктивности попробуйте обратиться в СНИИМ г. Новосибирск. Спасибо. А чьего производства ваши меры? В ГР не нашёл. В СНИИМе мы поверяем наш набор (тоже старинный) Р593. На сайте не заявлено о торговой деятельности. К кому конкретно обратиться, не подскажете?
Неужели никто в этой стране не использует высокочастотные меры индуктивности?
Это-то я нашёл. Сертификат 69 года?
Подскажите, уважаемые коллеги. А выпускаются ли современной отечественной промышленностью высокочастотные меры индуктивности Р593 или аналогичные. В реестре не нашёл. Может плохо искал?
