Dot
  1. А как изменить К-фактор? На моем 83F редактирование не включается...
  2. Dot
    Модернизация проливной
    Предпочтительнее, конечно, мера объема...Но если не найду рассмотрю Ваш вариант. Расходы ниже 0,01 требуют, например, КМ-5 №18361-10.
  3. Dot
    Полностью согласен, но ведь как-то на такие приборы ставят клеймо...возможно скрипя зубами и глаза зажмурив... Хотя я даже на расход 0,01 не могу расходомер найти.
  4. Dot
    К сожалению, в описании не вижу у них приборов с таким низким расходом с необходимой точностью. На диаметре 6 мм при расходе 0,02 м. куб./ч уже погрешность 0,5%.
  5. Поставили задачу модернизировать старую проливную установку под современные расходомеры и водосчетчики от 15 до 40 мм. Суть модернизации расширить диапазон воспроизводимых расходов. Начал подбирать эталоны. Возникли вопросы: 1. Диапазон воспроизводимых расходов вторичных эталонов по ГОСТ 8.374-2013 начинается от 0,01 м.куб./ч. В то же время некоторые методики поверки требуют воспроизведения расходов гораздо ниже указанного (например, 0,003). Так под какой расход подбирать эталон? 2. Пока присматриваюсь к Rosemount 8700 Ду 4 мм. К сожалению, не могу понять в каком диапазоне он обеспечивает погрешность 0,25%. В технических данных указано: "Относительная погрешность составляет ±0,25% от значения расхода ±2,0 мм/с в диапазоне от 0,01 до 12 м/с". В то же время представлен график на котором при скорости потока <1 мм/с погрешность резко взлетает вверх. Где подвох? И что значит выражение "от значения расхода ±2,0 мм/с"? 3. Может кто посоветует еще расходомеры, на которые стоит обратить внимание.
  6. Dot
    Выбор эталона напряжения
    В ГОСТ 8.027-2001 погрешность указана в относительных единицах. Т.е. в выраженная в процентах для 3-го разряда будет от 0,005% до 0,5%. Благодарю. Теперь все встало на свои места.
  7. Здравствуйте. Помогите разобраться...По ГОСТ 8.027-2001 рабочий эталон 3-го разряда должен обеспечивать относительную погрешность (0,5...50)*10-4. В "Сведения об эталонах, используемых в сфере государственного регулирования" указаны в качестве эталонов, например, Щ31, В1-13. Но ведь погрешность у них выше (или я чего-то не понимаю)... Так как подобрать вольтметр-эталон для поверки датчиков давления?
