Za4elovek
  1. Za4elovek
    Радиальное биение
    Т.е. сначала с одной, потом с другой стороны? Я правильно понял?
  2. Za4elovek
    Радиальное биение
    Простите мою безграмотность. Да - сфрезерованы 3 лыски. У наружной поверхности остались кусочки цилиндра, а именно 3 сектора по 40 градусов каждый. Забраться вглубь нужно на 11 мм, стало быть - "коромысло". А биение на участках занижения наружной поверхности? Принять нулевым?
  3. Za4elovek
    Радиальное биение
    Допуск на биение = 0,05, а вот снаружи деталь представляет собой цилиндр, сточенный с 3-х сторон. Т.е. в патрон зажать смогу, но биение наружной поверхности померить не удастся. Предположим, что оно равно нулю. Но чтобы "залезть" в отверстие индикатором нужна какая-то насадка?
  4. Za4elovek
    Радиальное биение
    Если таковой не имеется, то может есть идеи, как измерить радиальное биение цилиндрической поверхности диаметром 27,5 мм?
  5. Подскажите, пожалуйста, книжку с описанием средства для измерения радиального биения отверстия. А то все только для вала.
