pochti nichego ne znayu
Для начинающих метрологов
pochti nichego ne znayu ответил на тема форума автора pochti nichego ne znayu в Проведение поверки
Ну это не моя заслуга, и даже думаю не предшественницы. Не помню чем сейчас пользуются наши технологи, справочники там тоже кажется впихнуты готовые, но куцые, только название и ГОСТ, и могут еще картинку посмотреть. Так им конкретное обозначение калибра приходится вбивать вручную, а т.к. они содержание ГОСТов не очень знают, то вбивают номинал, а не код. Хотели у нас установить программу Лоцман, там тоже можно писать техпроцессы, да и еще много чего-то делать. Так вот по измерительным приборам и инструменту "главной" назначили меня. Сказали что могут попытаться интегрировать туда готовые справочники, но окончательно я должна была отредактировать выбор СИ и их запись так, как считаю правильным. Но идея пока не воплотилась в жизнь. Ну у себя на предприятии я заставить мало кого могу, могу - рекомендовать. Если в хороших отношениях с главным у технологов, то его можно убедить, а он свой рукой - указать ниже, исполнителям. Спасибо Вам, Ника, за полные и доступные ответы. -
У нас один технолог в технологии резьбовые и кольцо и пробку записывает как в ГОСТ 17756-72 - ГОСТ 17767-72. Например, 8211-0019 ГОСТ 17763-72. Насколько это верно? И если можно, то подскажите какие-нибудь инструкции или ГОСТы для правильного оформления технологического процесса. -
В любом случае спасибо за то, что ответили на мои элементарные вопросы. Литература есть, инструкции тоже постепенно нахожу и читаю. Вопросы возникают просто потому что появляются некоторые противоречия между результатами калибровок и содержанием МИ,ГОСТом. А потому, чтобы убедиться в своей правоте или же неправоте я и здесь. -
Поступаем точно также. К выше перечисленным причинам можно добавить еще температурную составляющую погрешности. Еще что делаем, так отслеживаем изменение среднего диаметров при каждой поверке (размер среднего диаметра каждый раз записывается в паспорте на калибр и при его сопоставлении с результатами предыдущей поверки можно увидеть тенденцию по изменению размера в процессе эксплуатации). Обычно изменение на 3 мкм за межповерочный интервал не происходит (в этом случае перепроверяем и при подтверждении бракуем). Опыт показывает, что износа калибра на такую величину не бывает, а наоборот, калибры со временем растут. Наружный диаметр в эксплуатации не смотрим. Пожалуйста, разъясните мне почему в эксплуатации не нужно смотреть на наружный диаметр? И выходит, что более значимым параметром, в данном случае, будет являться средний диаметр? -
Спасибо за ответ. По поводу записи о результатах в паспорт, это конечно хорошо. Но проблема в том, что там записаны одни и те же значения, то есть фактическое какое-либо изменение я к сожалению не могу проследить. Теперь по поводу профиля резьбы. Если на нем имеются незначительные забоины или даже сколы, то возможна ли дальнейшая их эксплуатация? Подскажите, пожалуйста также, с помощью чего можно провести калибровку резьбовых калибров больших размеров? Дело в том, что с недавних пор на нашем предприятии мы стали использовать калибры больших размеров, поэтому замерить их тем, что имеется на данный момент просто невозможно. -
Здравствуйте, метрологи. Мой логин полностью отражает мое знание метрологии. Сама я по образованию не метролог. Но так получилось, что с недавнего времени стала работать метрологом. Осваиваю для совершенно новую специальность К сожалению получить ответы на самые элементарные вопросы не у кого. Поэтому прошу Вас отнестись ко моим вопросам лояльно и по возможности ответить. Буду очень благодарна за Ваше участие в моем продвижении в метрологии. У меня вопрос по поводу резьбовых калибров. Как поступить с калибром, если его внешний диаметр, например меньше наименьшего на 1 мкм или 2 мкм, а средний в допуске, либо наоборот? Дело в том, что контролер (сейчас уже на пенсии)допускал такие резьбовые калибры к дальнейшей эксплуатации. И в общем-то у меня нет оснований этому не верить, ведь человек всю жизнь проработал на этом месте и свое дело уж точно знает.
