Alexvolga78
    Волгоград
  1. Alexvolga78
    СПГ 761
    Доброго времени суток! Спустя 4 месяца пришлось снова столкнуться с СПГ-761. Вопрос: каким образом залить в СПГ базу данных? База данных сохранена на компе в формате txt.
  2. Сегодня наконец-то посмотрел эти ёмкости. Они действительно одинаковые. Высота 2м, диаметр 87см,(толщина стенки неизвестна, скорее всего 1см) отбор датчика уровня находится 8см от низа. Сейчас буду бороздить Интернет в поиске ответа...
  3. это обозначение конкретного уровнемера. Как вы одним уровнемером измеряете уровень во всех емкостях? Я просто не правильно выразился. Конечно названия позиций разные.
  4. Ну что там с емкостями? Времени нет. Мы записали эту формулу во все 3 позиции,"L2109.delta*19,012*10*18" Но технологи пока не жалуются. :)/>
  5. Ёмкости я смогу посмотреть в понедельник. Мне сказали, что ёмкости одинаковые на всех 3-х позициях, но всё равно надо это проверить.
  6. Alexvolga78
    Диапазон измерений
    Диапазон измерений средств измерений должен выбираться таким, чтобы номинальное значение измеряемой величины было больше двух третей диапазона измерений средств измерений. Такое выражение действительно есть. Но по поводу "узаконено"... Не знаю...
  7. Доброе время суток! Есть вопрос. У нас на предприятии есть некоторые позиции, где установлен датчик уровня и по нему расчитывается расход (в RSLogix). В нем забиты разные формулы "L2109.delta*19,012*10*18", "L42067.delta*58.534*18", "L42067delta*1". Непонятно, что это за цифры - 19,012, 10, 18, 58,534. У кого есть что-то подобное, пожалуйста опишите подробнее.
  8. Я могу сказать по опыту и практике. Мы заливали трансформаторное масло. Термокарманы были установлены на паре (t около 300 гр, уже не помню, давно было). Про нормативные документы Вам уже ответили.
  9. Alexvolga78
    СПГ 761
    database я использую, но я могу только записать параметры, а сохранить на компе - никак. Может быть делаю что-то не так? Буду пробовать...
  10. Alexvolga78
    СПГ 761
    У меня такой вопрос. Есть прибор фирмы "Логика" СПГ 761. Надо "вбить" базу данных в него. Я сделал это с помощью кнопок на панели прибора. А как мне теперь сохранить эту базу данных на компе, чтобы в последующем не вбивать эту базу заново "в случае чего"? База данных сохраняется на компе в формате txt.
