Sulya
    Алматы
  1. У вас в комплекте машины есть? Парма РК ПТ, если да то методом двух вольтметров по ГОСТу, схема на отпайке НЛЛ-35 30кВ, далее в ЕХСЕЛе расчет погрешности, фазу тоже там же , важно снимать показания вторичного напряжения ТН эталонного и поверяемого одновременно.все остальные напряжения с прибором сравнения КНТ 05, Удачи!! Дабы не открывать новую почти аналогичную тему, напишу сюда. У нас аналогичная ситуация, только плюс ко всему нестандартная вторичная обмотка =220В. Располагаем оборудованием фирмы Марс-Энерго (ПВЕ-35, Энергомонитор), УИН на 27,5 кВ нет. Можно использовать упомянутый вами метод 2-х вольтметров (учитывая разность вторичных напряжений поверяемого и эталонного ТН-ов)? как быть с угловой погрешностью? и если есть ссылка на ГОСТ с методом 2-х вольтметров буду очень благодарен. Вопрос практически загнал в тупик, прошу откликнуться кто сталкивался. Заранее спасибо!
  2. Sulya
    Магазин нагрузок
    еще один вопрос: почему именно на 2,42 будет больше? я как то не понял еще)) ваш вариант пока остается единственным
  3. Sulya
    Магазин нагрузок
    а разрешено ли это по ГОСТу? или по Гос схеме? чем нужно руководствоваться в данном случаи
  4. Sulya
    Магазин нагрузок
    Возникла потребность в виде поверки трансформаторов напряжения VEF-12, VEF-36. Сделаны эти трансформатор, по видимому, по частному заказу, т.к. вторичная обмотка имеет напряжения 220 В, а в описаниях в интернете везде фигурируют знакомые 100 или 57,7В. Отсюда вопрос: как или чем нагрузить вторичную обмотку в процессе поверки? Располагаем магазина МР3025 на 100 и 57,7В. Можно использовать их, прибегая к какому-нибудь пересчету, разрешено ли это? Или существуют магазины нагрузок на 220В (или же можно использовать аналогичные магазины или еще что)? Вопрос загнал в тупик. Прошу отозваться, может кто сталкивался. Заранее спасибо!
  5. Дд! Возникла необходимость приобретения метрологической линейки металлической. Но нужна со шкалой деления 0,2 мм, именно не с погрешностью, а со шкалой такой. Не подскажите ли где можно такую купить или хотя бы заказать, облазил интернет. Кто сталкивался может. Без разницы где, Россия, Казахстан, Украина... спасибо заранее
